Выбор чернового пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alvar65, 14.02.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не прав, (читал через строку), пароизоляцию с двух сторон предлагает @harriss, в пост 14.
  2. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    А чем проклеивать стыки пароизоляции? можно скотчем или обязательно какая-то фирменная лента?
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Sergey3011,
    Я проклеивал гидроизоляцию (фольгированная крафт бумага) фольгоскотчем см. фото выше. В отличие от обычного, он на морозе прекрасно держится, а простой со временем просто отваливается.
  4. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Посоветуйте! Можно ли шунтованную строганную дюймовку постелить на пол! и как сделать это по науке? и обработать чем? :flag::flag:
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    В данной теме рассматриваются варианты чернового пола из шпунтованных плит "Квик -Дек". Дюймовку использовал как обрешетник под плиты. (см. фото выше.) В Вашем случае пол может выйти супер затратным т. к. балки под дюймовку нужно ставить очень часто. Да и всё равно мне думается, что дюймовка в любом случае будет прогибаться и играть. Советую рассмотреть варианты помощнее.
  6. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Согласен. но у меня чуть другая ситуация! у меня уже пол есть из шпунтованной сороковки. но появились щели и перестелить её нет уже возможности! вот и рассматривал вариант дюймовка а под низ скажем подложку паркетную...?
  7. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Николай Z, Тут посоветовать не могу. Такого опыта нет.
  8. Макс83
    Макс83
    Макс83
    Архангельск
    А через 60 половые лаги и сверху плита quickdeck professional шпунтованная водостойкая на 16 не будет прогибаться
  9. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Думаю будут. На лаги лучше через одну, положить дюймовку. (см. фото на предыдущей стр.) Мы сделали так. В прошлом году первую половину дома, в этом - закончили всё. Зиму пол пережил в неотапливоемом виде. Всё ОК. полёт нормальный. Не забудте про мембраны ветро влагозащиты и гидроизоляции.
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Установка лаг.
    Шаг при установке лаг равен от 300 до 600 мм в зависимости от толщины плит QuickDeck. Производитель рекомендует такие шаги для своих шпунтованных строительных влагостойких плит
    для QuickDeck толщиной 16мм – от 300 до 400 мм,
    для QuickDeck толщиной 18мм – от 300 до 500мм
    для QuickDeck толщиной 22мм – от 300 до 600мм
    Между стенами и лагами необходимо оставлять зазор в 20-30 мм.
    Не знаю на сколько это верно, взято отсюда https://www.geliostd.ru/dop_info/dsprecomend.html
    К сожалению эти данные нашел после того ка сделал себе пол в одной комнате на мансарде: на лаги уложил доску 25х150 мм с шагом 600 мм, на нее плиты QuickDeck толщиной 16мм, при моем весе около 85 кг чувствуется небольшой прогиб, пока оставил как ест.
    Во второй комнате на лаги уложил доску 25х150 мм с шагом 450 мм, на нее те же плиты QuickDeck толщиной 16мм прогиба вообще не чувствуется.
    Доску положил не вдоль плит (как автор темы), а поперек. На правильность укладки не претендую.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Стелил по жесткому основанию давеча 16 мм — стык клеил мс-полимером. Столкнулся с тем, что на стыках был небольшой перепад толщин (0,5 мм). Так как черновой пол OSB 18 мм по лагам с шагом 600 мм решил пока не шурупить, так как иначе в пароизоляции будет решето.
  12. Макс83
    Макс83
    Макс83
    Архангельск
    Спасибо очень помогли
  13. Давид200
    Давид200
    Давид200
    Это кто Вам такое сказал! Почитайте литературу, да с опытными мастерами поговорите. Заодно типовой узел посмотрите у тех, кто строит. Пароизоляция перекрытий нужна!
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Что-то новое почитать всегда готов:pioner:
    Дайте пожалуйста ссылочку, где указана неюбходимость пароизолязии перекрытия между теплыми этажами.
    Только пожалуйста не сайт Изоспана, тем орлам лишь бы товар сбыть. :mad:
  15. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    А можно плиты QuickDeck укладывать на лаги через слой пароизоляции?
