Выбор чернового пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alvar65, 14.02.13.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Был на стройке нанесли первый слой шпаклевки поверх стеклохолста
    Шпатоевка - масляно клеевая Текс
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @manfredi_ru,
    Классно. Какой стеклохолст использовали, как называется?
    Кстати, как Вы планируете эл. проводку в перегородках? Сейчас обдумываю как раз этот нюанс.
  3. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Стеклохолст самый первый попавшийся в леруа. На этих стенах у меня не будет розеток все разетки по периметру в газобетонных стенах. на них будут только выключатели. я решил для себя, что в горючих конструкциях только открытая проводка.
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Ах да, не трогайте стеклохолст руками голыми, я уже неделю чешу руки ...
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Может к деньгам? :)]
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Виктор 48, пока только к их отсутствию, ибо через неделю расплачиваться с рабочими за работу =) И переход на собственные силы =)
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Покраска полным ходом
  8. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Всех с праздниками!
    Вопрос к уже уложившим QuickDeck - если верить инструкции производителя, то плиты укладываются по принципу ламината - т. е крайняя плита в ряду обрезается и остаток от нее является начальной плитой для следующего ряда
    Но тогда получается, что часть стыков короткой стороны плит будет висеть в воздухе (зависит от ширины комнаты, мне не повезло, хоть и у меня между лагами 30 см)? Можно ли доверять такому стыку? С одной стороны, шпунт проклеивается и должен держать нагрузку (а сверху будет ламинат), но с другой - как-то это не по нашему, стык в воздухе
    И еще вопрос - какими саморезами крепили плиты? Ведь если не засверливать, то шляпки саморезов будут торчать. А засверливать долго и муторно. Саморезы для ГВЛ кто-нибудь пробовал?
  9. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @cvlddd,
    Все длинные стыки делал на обрешётке (доска дюймовка) Сразу на балки крепить не стал. В вашем случае наверно толщина квик дека имеет большое значение. (у меня 16 мм. Обрешетник примерно через доску, т. е. 15-17 см.) Пол ровный и прочный. Крепил обычными чёрными саморезами для дерева, прекрасно входят в плиту заподлицо. Сначала штук 50 раззенковывал потом бросил и крутил как в обычную доску, оставляя углубление 0,5-1мм сверх головки самореза под шпаклёвку. Отрывы головок были, но немного штук 15 на комнату 4х7метра. Чёрные саморезы берите не глянцевые (блестящие) а матовые. Они не хрупкие, до определённой степени гнуться, но очень крепкие.
  10. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Я укладывал плиты как в инструкции поперек лаг. Расстояние между лаг 29 см. Стыки в воздухе, плита 22мм. Вставал на стык, прыгал, все надежно. Саморезы крутил желтые, засверливать не муторно, зенковку не делал.
  11. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Спасибо за ответы!
    У меня 16 мм плита - уже купил, но еще не укладывал, нахожусь на этапе подготовки лаг. Плиты кладутся надписями вниз, насколько понимаю? Как выяснилось, там еще и компенсационный шов есть, и он должен быть направлен вниз
    Нашел вот в интернетах картинку, которой нет в инструкции
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Quick Deck точно не дсп? где в магазинах смотрел все как дсп ее продают
  13. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @cvlddd,
    Само собой щелью вниз. За чем же Вам компенсационный зазор на лицевой стороне пола.
  14. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @AxelSpb,
    Quick Deck похож на дсп, но в его составе нет формальдегида и других ядовитых веществ. Его рекомендуют для дошкольных, детских учреждений, школ, квартир спальных помещений и пр...
    Подробности смотрите на сайте Quick Deck.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Alvar65, сайт облазил, не нашел ни слово, но зато в их пдф файлах с сертификатами где то про фенолы проскакивало. то что советуют в школы не значит, что там нет формальдегидов.
