Выбор чернового пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alvar65, 14.02.13.
  1. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Проделал опыт с плитками квик дек. У нас в Пензе есть база РЕХТ, называется там можно взять на образец плитки.
    Взял два образца плит состыковал их и опустил в воду (оставил их в гараже). Там они лежали два дня, в ночь на второй день был мороз и вода замерзла вместе с ними!
    Разбил лед и достал их. Плитки почти не разбухли, точнее самую малость только по краям.
    Потом просушил на газовой пушке.
    В общем незначительное разбухание было по краям и немного с трудом они заходили в паз.
    Я если честно был очень удивлен! Обычная ДСП давно бы разбухла.
    Я планирую нашить доски толщиной 25мм и поверх постелить квик дек.
    Только фотки не сделал...
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @AxelSpb,
    см. сертификат. (Цитата из сертификата на сайте quickdeck) ДСП Марка Р5 Класс эмиссии Е1
    Сегодня в продаже можно найти материалы двух классов: е1 и е2. Допустимый уровень содержания формальдегида для ДСП класса е1 – 10мг. При таком показателе материал считается нетоксичным и безвредным, его можно применять в изготовлении детской, домашней, офисной мебели, внутренней отделке помещений, конструировании предметов интерьера. Также ДСП е1 используется как основа для производства ламинированных и кашированных листов. Отличить листы ДСП первого класса несложно – они практически не имеют неприятного запаха даже на близком расстоянии.
    Для ДСП класса эмиссии е2 допускается присутствие от 10 до 30мг свободного формальдегида на 100г плиты. Такой материал имеет выраженный запах, а при длительном контакте может вызывать тошноту и головную боль. Поэтому его разрешено использовать только в строительстве и отделке хозяйственных и технических помещений, возведении временных и вспомогательных конструкций, производстве тары и других отраслях, не предполагающих постоянного контакта с человеком. Более высокая концентрация формальдегида (свыше 30мг) не допускается принятыми на сегодняшний день стандартами.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Alvar65, спасибо просвятили
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Можно ли класть по лагам над неотапливаемым подполом в ванной комнате плитку на черновой пол из квик дек?
    Что-то не нашел примеров в инете на эту тему...
  5. Илья 05
    Илья 05
    Илья 05
    Тверь
    Добрый день! Вы знаете в прошлом году сделал пол из квик дек и решил посмотреть как он себя поведет в деревянном доме зимой, но при использовании отопления (стандартного) батареи. На данный момент могу сказать, что в швах он всё-таки немного разошелся. Поэтому думаю лучше накрыть линолеумом.
  6. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Линолеум в ванную комнату?
    Вопрос о керамческой плитке был. На сайте произволителя нашел, что плитку можно класть на квик дек, но не нашел упоминаний про ванную комнату...
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А так-то КД по технологии стыкуется на клей и шурупы.
    Делали так ?
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @AndreV, может по верх КД смонтировать элементы пола от кнауф и на них уже плитку? У нас в квартире так плитка уложена - полет нормальный.
  9. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Или поверзх кд, лист цсп положить
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за отклик, такой вариант не исключаю, но быть может ЦСП и полы кнауф на квик дек это уже перебор будет?
    Быть может перед укладкой плитки на спец клей для квик дека обработать его грунтовкой и гидроизолирующим составом?
  11. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Нет. Черновой пол- квик дек-цсп-плитка
  12. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    У нас 3 года пол квик-дек. Пока дом используем как дачу. (без отопления) Все швы на месте. Но в планах в санузле положить кафель на пол. Пока рассматриваем вариант цсп или аквапанель Кнауф на квик-дек, а на него уже кафель, но не из за швов, о из соображения лучшей гидроизоляции и сцепления плитки с основой. Каковы ваши мнения?
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    В чем необходимость ЦСП? Гидроизоляция квик деку не поможет? Будет понемногу набирать влагу и гнить?
    А для сцепления сейчас клеев плиточгых море специальных - думаю можно подобрать...
  14. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я думаю можно обойтись без Кнауфа, просто к. д- цсп- покрыть лист бетон контактом, и клеить плитку
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Цсп как дополнительная гидроизоляция
