Водонагреватели Timberk
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ГадяПетрович, 14.02.13.
  1. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    А какая разница, какое помещение? Если, как Вы говорите, ток 20mA может стать смертельным, то току, по моему, всё равно, где протекать через тело человека, в ванной, в кухне, на улице. 20mA они и есть 20mA,будут определять только сопротивлением цепи человек-земля.Или я не прав?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Maks7779, Опасность помещения определяется конструктивными его элементами и предназначением. Например пол может быть из проводящего материала, либо влажным, сам человек тоже находится в разных состояниях в ванной и в комнате. Соседство с электричеством воды, заземленных труб и приборов, повышенной влажности и обилия проводящих покрытий и делают ванную одним из самых опасных мест в доме в отношении электротравм. Именно поэтому при одном и том же напряжении прикосновения ток в разных помещениях может сильно отличаться по силе и пути прохождения. В сухом помещении обычно получается так, что тока или вообще нет - сухой паркетный пол/линолеум например, либо он достаточно большой (типа взялись за поврежденный прибор и батарею отопления, антенный кабель или другие заземлители). Поэтому там и 30 ма УЗО достаточно. А вот если вставишь два пальца в розетку - УЗО не сработает...
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Не надо забывать, что корпуса ЭВН иной раз делают из пластика, по сему УЗО, при касании такого корпуса человеком, не сработает.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    У вас получаются УЗО с разным током срабатывания. Хуже от этого точно не будет первым будет срабатывать АВВ. Удачного пользования.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    К тому же будет срабатывать когда напряжение на корпусе (если он из металла).
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Злобыч, Понятное дело что речь идет о возможных событиях. Эмаль на металлическом корпусе бойлера тоже вполне достойный изолятор пока не повреждена. Вариантов много, но все же лучше установить нормальное УЗО на 10 мА на линию питания особо опасных помещений. В ванных часто ставят розетки, включают в них всякие приборы мокрыми руками, возможность уронить в воду прибор в принципе существует не только в американских фильмах. Жизнь и здоровье все равно дороже, даже если вероятность плохого стечения обстоятельств кажется небольшой.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Темка конечно старовата, но подниму, может кто просветит. Взял 3 года назад Тимберк на 100л 2 кВт (0,5 и 1.5) нерж. в румянцевском теплокоме. Работает все 3 года без проблем, ну может иногда чуток пощипывает). Вопрос у меня такой. Почему то горячей воды хватает на помывку 1-2 человек, причем второй моющийся в конце мытья уже начинает убавлять холодную воду. Третьему достается уже теплая вода. Термостат стоит на середине между "оптимум" и максимум.
    Давление в системе 2.3 атм. Как- то вот не верится, что 2 человека за 20 минут сливают 100 литров горячей воды. Есть конечно кухня, но нас 2 человека, грязную посуду не собираем, моем сразу. Т. е. на кухне вечером сливаем немного.
    Сравниваю с бочкообразным Аристоном на 50 литров, который подпираемый столбом воды в 3 метра от крана до бочки на крыше вполне давал возможность помыться 3 человекам, причем горячая вода шла до конца.
    Да, производитель в свое время хвастался некими разноуровнимыми горизонтальными заслонками внутри бойлера.
    Какие у кого мысли?
  8. lili00
    lili00
    lili00
  9. Водогрейкин
    Водогрейкин
    Водогрейкин
    + никакой электроники. Блок управления механический.
    + процент брака ПО протечки бака более низкий чем у термекса, электоролюкса и элсотерма (Аристон лучше, но цена дороже и блок электронный)
    - сняли с производства, если потечет бак то поменяют на новую модель FSM или того хуже просто вернут деньги.
    - тэнов видов 6 только я знаю. Даже в сервисах нет в наличии. Если повезет и долго искать можно найти нужный. Как правило если фланец на 64 то просто ставят аналог от термекса.
    А так хорошая водогрейка заделанная на нормальном заводе в Китае. если брать для работы на время отключения воды летом, то тэны проживут 4-5 лет в режиме до 60 градусов, а дальше ...
  10. Водогрейкин
    Водогрейкин
    Водогрейкин
    Смеситель выливает от 7 до 10 литров горячей воды в минуту соответственно 100 литров хватит на 10 - 15 минут открытого крана.
    В бочкообразный Аристон вода поступает из бочки на крыше уже подогревая соответственно греется быстрее.
    Вывод: экономичнее расходуйте воду. (закрывая кран пока намыливаешься)
    П. С некогда не ставь температуру на максимум ,(после 60 градусов начинает активно образовыватся накипь на тэнах.
    Проведи чистку тэнов пока до конца не умерли, неоригинальные тэны ломаются быстрее.
  11. Водогрейкин
    Водогрейкин
    Водогрейкин
    На тимбергах собаку съел если что непонятно могу объяснить. Можно в личку vodogreikin@mail.ru
  12. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Где купить ТЭН к водонагревателю Тимберк ?
    Собственно и весь вопрос.
    Тип нагревателя timbеrk SWH RS1 100V.
    Проработал 10 месяцев, месяц назад стало выбивать УЗО, включил напрямую, вчера сгорел сам ТЭН, видимо пробило его окончательно.
    Живу в своем доме, имею 3 фазы и хороший контур заемления, напряжение стабильное, сам электрик.
    Чека с гарантией не нашел, да и УЗО разобранный, так что предъявить претензию в магазин не могу. Нужно купить ТЭН и сам его заменю.
    Поисковики результатов не дают, везде ТЭНы только на Аристоны, поэтому прошу помощи на форуме. Заранее благодарен ответившим.
    Валерий.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  14. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спасибо! Сейчас попробую.
  15. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Суббота, не кто не отвечает на телефоны. В их каталогах, сам также, таких ТЭН как установлен на моем нагревателе не нашел.
