Водонагреватели Timberk
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ГадяПетрович, 14.02.13.
  1. Diman07
    Diman07
    Diman07
    @BerQt, да вроди у нас в Беларуси представительства и нету...импортеру только
    А вообще скажите, видел ли кто в Тимберках этих сухой тэн?
    Может это все фикция?
    поделитесь плиз фотками, а то в интернете тоже не нашел реальных фото...
  2. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Спасибо всем, кто отписался в этой теме. После прочтения передумал брать водонагреватель timberk.
    Хотел его взять из-за бака из нержавейки и сухого ТЭНа. Теперь как понял, всё это фуфло ПОЛНОЕ.
    Бак сварен или из фольги или совсем уж кривыми руками, что течь начинает. Сухой ТЭН нае...во полнейшее!
    А судя по фоткам ТЭНов, они такие же, как на Термексе, который у меня на даче стоит (марку точно не помню).
    Про Термекс свой могу сказать, что отработал уже 2 пятилетки. Заменил на нём уже всю электрическую часть, включая кнопки включения режимов и узо. Про ТЭны вообще не говорю, их меняю раз в 2 года. Но тут уже к ТЭнам претензий нет, по причине качества водопроводной воды. Вода у нас нереально жёсткая, поэтому от накипи ТЭНы и выходят из строя.
    А бачок на нём, хоть и эмалированный, но за 10+ лет пока не потёк. Что сейчас с качеством этой торговой марки сказать не могу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если очистка воды стоит дороже, чем замена тенов - то лучше менять тены.
    а еще, если вода позволяет греть себя не до 65 а до 45 - тен прослужит гораздо дольше.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сейчас все очень плохо. Ваш Термекс еще не китайский. Берегите его. Надеюсь, за анодом следите?
  5. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    За анодом слежу, но не всегда получается. Зачастую пропускаю время, когда его поменять бы надо. Чаще всего в силу нехватки времени и сил. Замена анода происходит очень не удобно. Надо сначала всю электрику от тэнов отсоединить, потом воду слить целиком, потом уже сам ТЭН демонтировать, а вот это самый сложный вопрос. Сидит он глубоко достаточно, на восьми шпильках длинных, а через отверстие для его демонтажа всё это проделывать крайне не удобно. У меня рука в это отверстие помещается с большим трудом. Вот если бы ТЭН ниже сидел, шпильки были покороче, да электрика бы вся не мешала его демонтажу, то... Но это из области конструктивных замечаний.)
    А так не течёт, воду греет, с запчастями проблем нет.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А где находится анод в модели 80-литрового FS5? 5 лет непрерывно работает, наверное пора совесть поиметь и проверить состояние анода. :)]
  7. Pelmeshkin345
    Pelmeshkin345
    Pelmeshkin345
    Приветствую всех. Появилась проблема. Нужен срочно термостат на бойлер timberk crystaller SWH FS1 80 V. Скиньте ссылку где можно приобрести. Буду весьма признателен. (тесть сидит без горячей воды, надо помочь)
  8. kabakk
    kabakk
    kabakk
    Здравствуйте! Пользуюсь моделью Timberk SWH FSL1 50 VE два года. Включаю только в сезон отключения горячей воды. Он работал 2 раза по 2 недели, т. е. в общей сложности 1 месяц. Стоит ли в него сейчас лезть для замены анода или это еще маленький срок для него? Дело в том, что нагреватель зашит в нише с коммуникациями и доступ к нему крайне ограничен. Не хотелось бы лишний раз гемороиться с его разборкой и сборкой. Честно говоря, во время ремонта не было времени разбираться с тонкостями обслуживания (думал поставил и забыл, т. к. до этого не пользовался нагревателями). Сейчас бы я, естественно, продумал получше условия доступа к нему. И второе: надо ли сливать с него воду в то время когда не пользуешься им?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @kabakk, такими темпами Вам минимум лет через 15 потребуется менять анод.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    kabakk, на оба вопроса - нет.
  11. kabakk
    kabakk
    kabakk
    Очень критично, если я держу его без воды в те моменты когда им не пользуюсь? (Напомню: пользуюсь им только 2 недели в году, когда отключают горячую воду).
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это плохо, поверьте. А что, иначе никак?
  13. kabakk
    kabakk
    kabakk
    Могу и с водой оставлять. Просто думал что без воды будет меньше подвергаться коррозии в то время пока не пользуюсь.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К сожалению, там остается влажный воздух...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно наоборот.
