Водонагреватели Timberk
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ГадяПетрович, 14.02.13.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Таки да. Киньте в раствор лимонки, накипь уйдет.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Наеонец- то дошли у меня руки до водогрея и так как нужной информаци тои о Тимберках в сети практически нет, решил пофоткать внутренности и выложить сюда. Вдруг кому пригодится.
    Итак, 80ти- литровая модель овального нагревателя FS5 в вертикальном исполнении - SWH FS5 80V. IMG_20210420_122126.jpg
    Водогрей установлен в конце 2014 года на даче, первые два года использовался сезонно, затем 5 лет круглогодично. Все это время профилактика не проводилась. Подача воды из колодца, из фильтров установлен только косой с сеточкой и верёвочные в колбе ВВ10. Вскрытие показало наличие двух сообщающихся резервуаров IMG_20210420_113534.jpg с двумя 3х-выводными тенами IMG_20210420_112243.jpg по киловатту каждый IMG_20210420_112453.jpg
    Меня очень сильно удивило, что за столь долгое время использования водогрея, состояние тенов близко к идеальному. IMG_20210420_113113.jpg Понятно, что какое- либо присутствие анодов ожидать не приходилось IMG_20210420_113128.jpg , но отсутствие накипи известковой шелухи очень порадовало. Внутреннее состояние бака тоже идеальное. Кстати, бак действительно нержавейный. Так как управление водогреем электронное, то наличие платы управление (помимо блока с кнопками управления и дисплеем) является закономерным IMG_20210420_112315.jpg .
    Тенты были слегка прочищены, бак промыл проточной водой из шланга, аноды поставил купленные по случаю ранее в Леруа IMG_20210420_130049.jpg (могучие аноды, еле запихнул всю конструкцию в отверстие бака). Закрутил все обратно, водрузил на стену, залил воды, включил - все ок
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Вот так всегда. Нашел Timberk SWH FSK7 50 V, отзывы везде отличные (ну почти). И тут залез на форумхаус ... А красивеньки то! И цена не кусается.
    Есть надежда, что все таки ТЭН сухой? И бак не потечет через 1.5 года? и что контакты будут залеплены?
    Или ... оставь надежду всяк входящий на форумхаус?)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если с нержей - да. В остальном есть варианты. ;)
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Т. е. Timberk не из нержавейки норм?)
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Предложите варианты, сравним.
  7. denisva
    denisva
    denisva
    50 литров + тяжесть бойлера = +/- 80 кг.
    В итоге смотрю на 40 литров с одним резервуаром - в сумме вес в районе 53 кг.
    Есть варианты:
    1. Timberk SWH RS7 40V
    2. Hyundai H-SLS1-40V-UI706
    Оба из нержавейки. Других 40-литровых и высоких (не бочонки) не нашел.
    В сторону хюндай смотреть? или все же тимберк попробовать?)
    Спасибо!
  8. denisva
    denisva
    denisva
    В итоге купил и установил Timberk SWH RS7 40V.
    Пока только проверял на протечку после разводки воды в доме. По результатам испытаний/использования отпишусь -)
  9. denisva
    denisva
    denisva
    Доброе утро!
    Установил Timberk SWH RS7 40V.
    Смотрится хорошо, греет воду быстро, за 40 минут уже можно принимать душ не разбавляя воду (или немного разбавляя).
    Запаха у воды нет.
    Регулируется температура, по мне так дискретно, не смог отрегулировать до 45-50 градусов. Или кипяток или тепленькая. Возможно, не поймал тот момент и мало пользовался, всего два дня на выходных.
    Сливаю бак на будние дни, до выходных. Вероятно, так делать не желательно, так как коррозия менее интенсивна при заполненном водой баке (как сказал мастер, проводящий трубы).
    По мне так крепление получилось надежным. Дом каркасный, в стене две закладные 20х40.
    Буду наблюдать далее.
    Всем спасибо!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там спокойно можно было повесить бойлер потяжелее (большего объема с более толстыми стенками).
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Да, но об этом понимаешь, когда видишь итоговую конструкцию. Опыта у меня маловато в этом. Поэтому потяжелее будет после выхода из строя этого прибора)
  12. Ravil_1
    Ravil_1
    Ravil_1
    Доброго времени суток! Народ сфотографируйте пожалуйста у кого timberk swh fs1 80 v как крепятся провода к тэну, термостату. Мне по случаю достался на халяву этот водонагреватель, но вот беда все провода откручены или сняты с фишек, а так как не я это делал, то не могу до конца сообразить что и куда подключить
  13. noskojv
    noskojv
    noskojv
    Всем доброго времени суток. Что скажете про модель Timberk SWH FSK7 80 V, может у кого есть такой ?
    Стоит брать ? Как обстоят дела у этой конторы с комплектующими т. е. есть ли в наличии для замены ?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Обычная тонкая нержа. Типа Термекса.
  15. denisva
    denisva
    denisva
    Всем привет!
    Вот и прошел год, пока нареканий на работу Timberk SWH RS7 40V нет -)
