Водонагреватели Timberk
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ГадяПетрович, 14.02.13.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..смотрю трубы ППР кальде, а фитинги тоже?...
    ЗЫ...кто рекомендовал и как себя ведут?
  2. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Фитинги тоже ППР. Нормально себя ведут. А что с ними может случиться?
    Труба с горячей водой не провисает. Мастер для неё сделал чаще креплений к стене.
    Всё как и в прошлом году.
    Что рекомендовал?
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Ааа, именно про фирму Kalde не могу сказать -) брали на ближайшем рынке всё
    Если надо могу чуть позже посмотреть, может есть какие метки на фитингах
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...разборные соединения с накидными гайками не текут?...
    ЗЫ...просто покупал через интернет несколько, заказывал Валтек, пришел микс из Валтека и кальде...а отзывов мало
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Ничего не протекло ни разу
  6. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Заказал себе такой водонагреватель Тиберк 100 литров сухой ТЭН так как вода из скважины и простые тэны живут не более 2 х мес.
  7. Orape
    Orape
    Orape
    Народ, может кто видел, размер анода на Timberk RE15 100V?
    140мм/14мм/20/M4?
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Есть возможность купить немного бу SWH FSM9 30 V Тимберк, продавец говорит выбивает УЗО,
    вероятнее всего что то с тэном, но какой покупать непонятно на сайте не указано, скачал инструкцию, там тоже нет тимберк.
  9. lexkomy
    lexkomy
    lexkomy
    У меня с новья на SWH FSM8 50 V УЗО вылетает. Причем, если только включить его сразу больше чем на половтну мощности. Если постепенно..сначала хотябы на треть..через пол часа уже на половину и больше уже не вылетает.
    Спустя 7 месяцев погас вообще. УЗО уже не причем. Позвонил в сервисный..по телефону говорит. "вы его разберите сами, там внутри черная коробочка..в ней проверьте предохранитель, если не поможет..то уже звоните нам" ..
    Вот такие дела.
    Пока не разобрал.
  10. lexkomy
    lexkomy
    lexkomy
    Разобрался. Оказалось. не "коробочка"...а "кружок" и не нем едва заметная белая кнопка..точнее выглчдик как штырек. Нажал на него пальцем он..просел вглубь. Даже не понял сначала что это кнопка такая.
    Включил потом в розетку. нагреватель заработал! Ура:)
    На фото пометил стрелками, где находится эта "защита".
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Однажды я, благодаря этому маленькому предохранителю внутри корпуса, чуть было масляный обогреватель на помойку не выкинул:)]
    Представляю себе, сколько народу рабочую технику выбрасывает так же, благодаря ему:)
  12. denisva
    denisva
    denisva
    Всем привет!
    Вот прошло два года -)
    Работает отлично, запаха нет. Воду не сливаю, только когда уезжаем более чем на один день отключаю электричество.
    На даче пользуемся где-то 180 дней в году.
  13. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день, водонагреватель тоже Тимберк, купил в частный дом, выбираю потому что нужен был именно горизонтальный и плоский, самый идеал, другие все как бочки дутые. Прошло полтора года, полез посмотреть, что с анодом, так везде пишут надо менять, и да остался один болтик и тот просто рассыпался. Купил другой анод поставил, через полгода перестал греть, разобрали, оказалось сухой тен сгорел при чем оба, возможно уже давно на одном сидел тэне, так как вода долго грелась полчаса. Поехал в город, нигде нет только под заказ две недели, сказали поставь открытый, в наличии был, взял его, снова палку анода взял, всё удовольствие в 4000 вышло. Сам нагреватель 10000 стоил на 30 л. Поставил открытый тэн, кстати на 2000 ватт, родно стоял на 1500. Прошёл ровно год, завоняла вода, вычитал что разлагается анод из ща сульфатов, но не полез. Вода перестала вонять уже как месяца три, неделю назад потекло в районе предохранительного клапана, купил новый поставил бежит, оказывается какой то не как родной, посадил на фумлентц вроде перестало. Родной просто от руки закручивался. Через неделю опять появились капли, появилась ржавчина в районе где резба выходит из бака, там чуть поролон торчит. Такое ощущение из бака, или всё таки опять клапан пропускает через фумку. Всё разобрал, от анода ничего не осталось, хотя добрая палка была. Видео внизу остатки от анода, Тэн чистый даже накипи нет хоть и открытый. Теперь думаю стоит покупать анод за 1000, а вдруг всё таки Баку кранты, и на выброс. Как проверить, то сейчас всё соберу и потом опять разбирать? Вода сочилась между предохранительным клапаном и низом бака.
  14. easykey
    easykey
    easykey
    Водонагреватель Timberk Season SWH RE15 100 V проработал 5,5 лет и закапал. Причем вода скапливается в пазе крепления верхней крышки к корпусу по кругу разливается. Это баку хана?
