Помогите с расчетом стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zagarvitalik, 14.02.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не понятно интересна ли тема топикстартеру, но надобы поставить в ней точку. И наверное перенести ее в каркасники т. к. в бюджетных каркасниках одна из самых популярных стропилок. Только вот не понятно ее хоть ктото делает с полным пониманием, что он делает?
    Первое, с чем нужно определится стоит ли вообще смотреть в эту сторону. Поковырявшись у буржуев
    удалось выяснить, что они уже давно перешли на фермы и какбы естественно расчетами занимаются производители этих самых ферм.
    У америкацев этот тип ферм называется raised tie trusses (в MiTek есть) у шведов А- takstol картинки прилагаются. Этот тип ферм крепится жестко с обеих сторон и работает по распорной схеме (эпюра в посте 36).
    Второй тип у шведов называется T sax takstol у американцев не искал. Отличается от первого креплением
    с одной стороны шарнир (уголок и т. д.) с другой ползун (пост 42) или ползуну с двух сторон. Ну и естественно
    работает по другому и расчитывается тоже.
    Обе стропилки описаны вот здесь https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28.html, http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
    Какие вопросы есть по использованию этих стропилок:
    1 Несмотря на то, что на практике подавляющее большинство делает по первой схеме. Иногда даже сами не подозревая этого:aga: Думаю причина еще в том, что у нас нет промышленных ползунов, а колхозить чтото не просчитав и не понимая как это должно работать 99% просто не станет. У многих оно успешно стоит. Или они просто не хотят распространятся о проблемах. Вопрос: стоит ли использовать эту схему в каркаснике?
    2 Если я правильно понял американцев ползун работает только в самом начале, когда производится монтаж стропилки и кровельного покрытия. Дальше нога просто становится в рабочее положение и уже никуда не ездит. Максимальное перемещение которое Simpson заложил в ползун 25мм, но насколько я понял по описанию в другом источнике при правильном расчете сечения ног они не едут дальше чем на 15мм обе.
    Т. е. в каркаснике разъезд ног на 1,5см в обе стороны скорее всего списывают на "повело доски".
    Правильно ли я понял объем проблемы с разъездом? :aga:
    3 Фабричные шведы и фины в основном используют фермы с подпоркой стены как на картинке. Думаю это связано только с технологией. Т. е. получить в цеху сразу замкнутый объем второго этажа.
    Пока все, но вопросы еще есть.
  2. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Конечно интересна, я ж начинающий поэтому в дискуссиях особо не участвую, в основном читаю. Может тоже потом буду гуру форума :)].
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ой!... ТакИ не стОит делать людям "больно голове". :aga:
    P. S. А если еще и 9-го марта - когда голове итак больно...:mad: :)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пока некоторые;) ...отливают... и запивают головную боль зорексом:aga:
    Страна ждать не может :|: ей нужно строить :um: правильные крыши:pioner:
    Итак, чтоже наши граждане используют в качестве скользящего крепления для стропил.
    Пока удалось найти два изделия, одно жалкая жестяночка которой только дверь в уборной запирать:ogo: и совершенно непонятно как ее крепить на горизонтальной обвязке, используют в основном срубщики, ну и реакция населения проработавшего всю жысть в советском ВПК:super:
    В связи с этим, думаю закидоны в сторону Simpson можно считать опрометчивыми. Или есть чтото еще ?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага ну и правильный отечественный вариант:|:
    арматуркой его арматуркой.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жесть! :flag: Моща! :ogo: У нас катки мостовых пролетов поменее будут:)]
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это у вас жесть такая мм 3-4 ?:ogo:;)
    О это уже другое дело. :super:
    Это что за жердь через ручей? Человек все посчитал! Нагрузка на одно стропило какая? Вы, что думаете раз подшипники из стали ША так они прямо 1000кг нагрузки тянут?
    2Х D 20mm оно:aga:
    Чтото арматурка нифига не помогает https://www.forumhouse.ru/threads/197684/ :ogo:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жесть - это по-молодежному...Рановато записались в старики. :aga:
    Не знаю, что он там посчитал, но ход стропил задал - "мама не горюй":)]
    Зато распор не грозит. Никогда...Ну, разве что крыша укатит...
    Вот бы еще придумал катки для брусовых стен - цены б кулибину не было. :victory:
    А ссылочка битая. P. S. К ссылочке прилипает ":ogo", а оказывается, что мы об одном и том же. Вот крыша по ссылке и есть "жесть" :mad:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не...ну мы же люди сурьезные ;) ...крыши тут изобретаем:aga:, как можно ...по молодежному это делать?
    А ссылочка битая.[/quote]
    Таки да, хотя когда писал открывалась. Темка следующая за этой "Сруб. Распор стены от крыши?"
    У парня стропилка почти в горизонт раскрылась, а он спрашивает - это распор от стропилки? :mad:
    Блин ну вот как так можно? Пролет 8 с гаком он 150*50 поставил...ещеб 100*50 кто посоветовал :aga:
    Вы б расказали как правильно хоть арматурки на безрыбье позабивать ?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там нужно козла-строителя забить. :mad:
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Та не, я имел ввиду как правильно с помощбю таких скоб стропила крепить.
    У нас жэ это единственный доступный вариант получить скользящее крепление.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как противоветровые меры - да. Когда то у одного человека, на срубе стропилка подвисла на скобах...:close:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Подолью масла в огонь по расчетам. Уже не первый раз встречается вот такая история с расчетами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119525/page-29#post-3262484
    У конструкторов все проходит ... у нас с экселевским калькулятором нет. :faq: Блин где подвох?
    У меня на несчастных 6,85м пролете доска 250*50 на целых 25% не лезет :( при снеге аж 160 кг/м2.
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    все было бы проще, если человек, знающий как считать, расставил точки над И. меня не учили считать стропила, поэтому примеры, которые есть в инете мне не особо понятны, откуда какие цифры берутся, нужно сидеть и додумывать) можно посмотреть формулу, что в экселе для расчета, но кто то сможет прокомментировать эту формулу с расчетами чтобы указать есть ли ошибки или какие то моменты не учтены? все такие у одно и того же примера не могут быть разные ответы)
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Aqualand
    есть какие мысли по расчету? Поверить табличке, уменьшить шаг до 500 и вперед... или покопаться еще?
    Чтото мне нифига не верится в то, что для такого пролета такая мега стропилка нужна.
