Посоветуйте что нибудь типа террасы или веранды пристроить
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ирина90541845, 14.02.13.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спасибо большое! А блоки из чего? Размер домика 3х4. Ну то что ОСБ уже записали и определились, теперь фундамент. Я извиняюсь в предыдущем сообщении не правильно написала, не пеноблоки, а гозосиликатные. Написано то они не впитывают воду, не гниют и не растворяются, но по моему мнению они такие пористые и куски от них отваливаются, страшновато, выдержит ли?
  2. kanareika
    kanareika
    kanareika
    Ирина, мы ставили терассу на бетонные блоки, достаточно часто, такого же размера, как и пеноблоки, но бетон надежнее. Думаю, что ставить блоки надо не только по краям, но и под самим домом в нескольких местах, иначе может быть провис "коромыслом". А чтобы сырости не было в домике, надо будет с полом поработать. Изолировать от земли и желательно утеплить, хотя бы пенопластом. На пол тоже можно стелить ОСБ, а сверху линолеум.
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Они так и называются бетонные, они у вас полнотелые или пустотелые? А по цене как? И можно ли их поднять одному двум человекам, и размер подскажите?
  4. kanareika
    kanareika
    kanareika
    Ирина, вроде размер был 25х25х50, полнотелые, бетонные, по цене дороже пеноблоков. Но пеноблоки нельзя класть под фундамент, они могут от веса и воды развалиться. Вдвоем спокойно уложите.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ну теперь все поняла, кроме как поднять домик). Спасибо огромное.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Газосиликат (газобетон, пенобетон) идёт на стены и перегородки. На фундамент ни в коем случае.
    Блоки ФБС 4.2.2, что в переводе на общепринятый Фундаментный Блок Сплошной 4х2х2 дцм.
    Класть парами в перекрёст с нижним рядом. Желательно армирование меж рядов, если грунт пучнистый или рядов больше чем 3. Армировать сварной сеткой 50х50 мм.
    Вес примерно 35 кг. Стоимость на заводе 85-90р., в магазинах около 150.
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Да да спасибо это я уже поняла. Объясните как поднять и поменять, дословно, те сАвсем для чайников.
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Тут я совсем не копенгаген :(.
    З. Ы. В поиске по сайту забейте " замена венца " можно найти кое-что для просвещения.
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Забивала очень много раз, вместе с мужем всматривались в экран пытаясь понять происходящее, да так и не поняли. Голос за кадром говорит одно, а делают другое.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Подскажите, есть метровые отрезки труб диаметром 190-200мм точно не скажу, можно ли их использовать в качестве фундамента домика, залив внутрь бетон?
