1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
"Активный" курятник
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.13.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    От крыс и мышей 1.5х1.5см и не больше, но нужно ещё в землю. В землю мне хватило 2х2см. Сверху зелёная от птиц подходит, но на зиму нужно снимать если снег или дождь с заморозком то она обвиснет и порвётся.
  2. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Ваша правда, в позапрошлом году спокойно выпускал кур на целый день ходить вокруг участка, так эта рыжая по одной таскала. Вижу кур стало меньше и не пойму в чем дело, хорошо сосед увидел и мне сказал, что в 11 часов дня спокойно лиса несла курицу. Капкан ставить не стал, начинил тушку бройлера таблетками и оставил в кустах где перья лежали и все, стало тихо. Правда и я кур перестал выпускать, выгул только при моем присутствии.
  3. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Всем привет. МНого читаю.
    Не могу найти материала по постройке и обустройству курятника на 20-30 кур (из них10 шт. бройлеров).
    Не подскажете? Ну или отправьте в тему по данному вопросу.
    Заранее спасибо.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот раздел Сельхозпостройки. Там много курятников есть, с фото и описанием.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А в чём проблема с постройкой. Делайте закуток отдельный для бройлеров, но маленьких всё равно в брудер с теплом. После полного оперения при 18-20 растут хорошо. Главное иметь в виду, что сколько съели -столько вышло. Если они будут сидеть на помёте то на коже будет раздражение или язвы. Поэтому сетка и пол который можно быстро и часто убирать смывая водой.
  6. Frankott
    Frankott
    Frankott
    Чехов
    Aleksej2000, сам участок огорожен и размером с гектар. сеткой от птицы не отгараживаю - но дальше 20 соток они не уходят так как дальше (ближе к дому) их не пускают собаки - спец обучены потому что у меня там огород и цветники! :) и еще лошадям не очень полезно так из стога есть сено! сделайте им медленные кормушки или как я пока временно в рептух забиваю. а для Вас медленную кормушку для сена можно сделать так - обтяните стог сена прочной сеткой с дырками 7х7 или 10х10. вот Вам и кормушка! :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Долго думал, как решить вопрос ограждений.
    Решил, что буду делать такого типа.
    Сделать такими секциями, чтобы вдвоем можно было бы перенести. Секцию с секцией состыковать и все. Только буду делать низкими, не больше метра, и сверху крыша, как в теплице. Сверху крыша сделает будет суше. Это чтобы легкие были для переноса руками и материала меньше надо. Решил, что буду делать с сетчатым дном, чтобы лисы\собаки не подкопали. Пообщался с местными- это распрастранненая проблема. Лиса с разгона перепрыгивает забор в 1.5 метра. Причем на глазах у хозяйки.
    Таким образом решается множество проблем.
    Установка\перестановка очень быстрая.
    Недоступность для хищников- птица сидит в клетке.
    Куры не будут раздирать дерван- он будет закрыт сеткой. Это актуально, ибо косогор при потере покрытия травы будет размываться сильно дождями.
    Сделав слив с крыши в поилку будет сразу и доставка воды, не надо будет тягать.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Крыша из тента? Одну секцию нужно сделать с насестом и гнёздами затемнёнными. Можно ту секцию сделать на колёсах и передвигать будет проще. Гнёзда можно сделать из тонкой фанеры или тёмных бачков пластиковых разрезанных.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Крыша из пленки. Гнезда- ящики из фанеры с шторками на входе. И все. Такой был несколько лет на даче. Впечатления только положительные.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А вороны плёнку не порвут?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Подскажите начинающему, пожалуйста!
    Хочу ставить курятник, но место под выгул затененное, солнце будет только с утра до 11-12 часов, потом тень. Это очень плохо?
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нормально. Лучше чем яркое солнышко. На солнышке жарко и прямые лучи им не нужны.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Алексей как получилось с планами на кур? Нашли возможность и время завести?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, не завел. Сарай не готов, так куча дела, не успеваю. Но все равно в зиму планирую завести, вместе с баранами (сено уже накосил). Зато вместо курей пчел завел :)
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну пчёлы это отлично. Сарай нужен к зиме обязательно. Барашков какой породы и сколько?
