F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Москве проблема с обычными пластиковыми канализационными трубами:faq:.
    Будут еще и решетки, как считать;).
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ввести коэффициент, равный соотношению площади решетки к площади отверстий в ней
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Олег, а если продухов стандартных не получается сделать из-за широкой отмостки,https://www.precisioncraft.com/image/Floorplans/Caribou_large.gif то утепление по грунту с пароизоляцией, решетки в перекрытии! (из помещений в подпол) и вент стояки из подпола... будет работать?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В кровлях тоже есть прикол - бывает считают дырочки в софите :)]
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут, по моему, наобум не ответить. :faq:
    Разрез дома есть?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зачем? Софиты стандартные. Один раз заняться... И все...:)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не хилый домик :). Не совсем понял, причем здесь отмостка, для корректного размещения продуха больше влияет высота ленты. Для нас лучше выбирать высоту не ниже 40см. Ну а если переходить к полам по грунту выберите другую "религию", песок внутрь фундамента и прочее (ППС, гидроизоляцию, стяжку и т. д.), здесь продухи не нужны.
    Название прикольно сменили :)].
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Полтора этажа. Где-нибудь есть и план фундамента, но на натуре все иначе
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ТС скоро станет популярной...;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, так лучше:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Домик на "ступеньке? стоит, плита под ним, а у меня лента 1 м. Зарыть хочу ленту, как на картинке
    Тему переименуем :|:
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    У тебя просто ангельское терпение.
    :super:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренату поклон :hello:! Это благодаря Нелидовой ;) - она построила мой такой образ...(эстет же она :victory:), как-то неохота ее теперь огорчать...:pioner::)]
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я твой имиджмейкер:)]:victory:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Домик на картинке - компьютерный, стоит в горах, на скальных грунтах фундаменты и не нужны, только выравнивющая площадка. Зарыть? Тогда бы лучше посоветывал засыпать песком, и покрупней. Иначе проблем возможно не оберетесь, погрузив ленту (МЗФЛ) в среднестатистический промерзаемый слой.
