F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Про засыпку
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все под снегом
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не понял? Судя по стойкам дом соломенный что ли будет?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Балки 180 х 100. С полом пока фантазирую. Хочу плитку... по деревянным лагам то :|: Может тоже сверху стяжку сделаю из опилко бетона :faq: Страшно :ogo:
    Опилко бетон :)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ростика, так Вам больше в каркасных домах помогут. Лично я в них поскольку-постольку, в качестве ликбеза, не более.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как обычно, :) сначала строю, а потом думаю как и что делать! ;)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня по каркасу и нет вопросов. У меня сомнения по подполу, утепление и вентиляция:)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не стандарт у меня вышел, потому походу ориентируюсь. :)
    И стройка в мое отсутствие велась :) Но строили мои люди. Косяков хватает. Сами там ориентировались по месту.
    У меня сам опилкобетон несущий. В смесь песок добавлен. Стена 40 см.
    Писала здесь, под лаги не могли выдолбить ничем. Стамеской вырезали. :|:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще не увидел ни одного продуха. Может сверху отлить плиту по профнастилу около 10см (собственно отделив сырость от подвала). Учтите опилкобетон вещь специфическая, не взирая на приставку "бетон", очень боится влаги, подвержен усадке (по моим данным).
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фундамент под снегом, это стены видны.
    Отверстия есть в ленте, но что толку, если засыпать
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это понятие меня как-то настораживает. Сам ничего не могу сказать.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ни каких утеплений по грунту, пирог пола "стандартный" с вент стояками через кровлю! Эстетический вид дома может пострадать, от множества вентиляционных выходов!
    Не утверждаю, что именно так надо делать, так к размышлению! ;)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Потому и думаю, положить пароизоляцию по грунту, на нее утеплитель, а лаги не утеплять. Так можно?
    По перекрытию пока открыт вопрос. Тоже размышляю по такой стяжке. Правда железо много вопросов вызывает. Если по грунту утеплять и с ветниляцией из помещения, тогда в постоянной температуре будет - можно, хотя, как пойдет :|:
    Смеси разные бывают - без песка - не несущие. С песком - и каркас не нужен. У меня и смесь и каркас остается.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это про фалические символы? Я их могу с тыла разместить :|:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно поднять специальными вент. трубами вдоль стен на необходимую высоту. Смотрется будут как грибки.
