F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :)]Можно куда угодно, лишь бы тяга была! ;)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тут Vit писал про проливку грунта известью с мылом и т. д. Может пролить от сырости? Вроде влагу не пропускает и экологично.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Можно, Машку за ляшку или Ленку за коленку! :)]
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот так и думаю. В перегородки асбестовые трубы, ну или пластиковые и в крышу. Вент проходки есть. Купила уже. В перекрытие - решетки в местах, где не видно.
    Вопрос - не выдует ли все тепло из дома? И можно ли общие вент стояки для этого использовать? Чтобы спец. не вести отдельно? Чтобы грибков меньше было. :|:
    Не серьезно?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    И я серьёзно! На все ваши вопросы я высказался в предыдуших сообщениях, начиная со вчерашнего вечера.
    Видно погорячился вчера, назвав Вас Галина - продуманной! ;) (без обид)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В вент стояки воздух из дома забираться будет. Не сдует?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Через вентстояки будет приток и отток воздуха из подполья!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я консультировалась по полам и вентиляции. В моем случае, без стандартных продухов будет скапливаться сырость. Чтобы уйти от этого - утепление по грунту. Я не спец по фундаментам, потому и спрашиваю - как правильно. По утеплению еще не решено.
    По стенам - без вариантов - это мой сознательный выбор.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я стены не обсуждаю!
    При паводках утеплитель не будет плавать в гидроизоляции, есть 100% уверенность?
    Какое отопление дома планируется?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я отвожу воду от фундамента. От участка - тоже. Делаю отвод в ручей с верхней части участка. Участок высоко отсыпан.
    Уверенности полной нет, естественно. С продухами все ясно, когда они в ленте.
    Отопление радиаторное.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если сделаете грамотно будет только плюсом. В местах входа в дом изготовьте элементарные теплообменники (нагрев от системы отопления), разместите их в полости пластиковых труб. Получите на входе подготовленный воздух (не помешает заслонка, чтобы на всякий случай перекрыть канал). Что-то вроде этого в трубе
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Газ, электричество, соляра, пеллеты, дрова?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изучала эту тему, по пассивному дому, но полного понимания пока нет. Например где вход делать? А трубки медные уже есть, валялись без дела, все не знала, куда приспособить по уму :|:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Костровое тоже будет - печка - на всякий пожарный :)] Мало ли ... метеорит бахнется :|:
    А вообще - газ. В этом году развести обещают от магистрали высокого давления.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Может тёплые полы
    Может тёплые полы? Только подумать, как плиту организовать!
