F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Сделаю сейчас фундамент, а потом ангажирую Вас на рубку у меня или сборку у меня. Второе, говорят - дороже. Однако, хотя я трактором устроила небольшой полигон, на два места под колодец 8х9 не хватит. Только на одно.
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    У меня вокруг под Звенигородом короед типограф сожрал все елки. Над участком нависают несколько мертвых, несколько я уже по своей инициативе извела. Лесничество подрядило несколько бригад рубить. Оставляют сосны. Они здоровы. На вырубке сначала стоят хорошие строевые сосны, потом пропадают - находится заказчик. И мне предлагали. 2200-2600 за куб сосны. Наш короед сосной подавился. Елка была в загущенных искусственных посадках. На местных лесопилках её бодро распиловывают и продают таким лохам как я. У меня уже стоит туалет с ванной временные из дырявого ельника. Так что я елки боюсь. Хочу сосну. Может её не прогрызут.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Как отличить ошкуренную елку от сосны? Знаю, у елки сучков больше...
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Ваше право :)...но для короеда без разницы. Для собственного спокойствия, делайте из сосны...может у Вас короед какой-то гурман.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Различия, конечно, есть. Но, человеку без опыта, трудно сходу определить, тем более в срубе, когда это не два бревна рядышком, а стены и их четыре :aga:. ИМХО, доверьтесь строителю, но оговорите этот момент.
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Перед тем как заливать фундамент определитесь с теми кто будет рубить, так как они скорее всего внесут коректировки в размеры сруба.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Может - в размеры фундамента?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет разница есть;), но это никак не сказывается на срубе, только визуально и то не всякий найдёт разницу, особенно если колированный. Ну и на чисто физическая разница, но эту разница сложно и долго объяснять. Лично я больше за ель:super:! Тем более вперемешку сруб я считаю даже лучше, особенно если низ чисто сосна, а верх ель:super:. Только не всегда и всем так выйдет, по этому только кое какой ряд выходит из ели. Но самое что стараемся - это балки сделать из ели:victory:, т. к. сосна в этом плане на много хуже. Так что зря вы на ель "наговариваете":) !:hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну кое что я уже написал, но а вот, если кто сможете, то найдите где ель;), если она там есть:aga:.:hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :)]:aga: Не факт:no:, всё зависит где что росло. :hello:
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Какая красота! Роввненький такой сруб. И фундамент нам тоже велено кирпичом приподнять. Однако - это мечта, наверно придется брус класть. Очень кусаче нам сруб предлагают - два этажа - больше миллиона под времянку. А брус - 800 тыщщ.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это всё относительно, в плане цены! Поверьте конечная цена на "выходе" будет примерно одинаковой. Скорее всего и брус предлагают 15*15, раз такая большая разница в цене? Только этот брус на ПМЖ маловат - будет без утепление прохладно в нём проживать! Для ПМЖ лучше с толщиной стены 20см., ну а брус соответственно 150*200 плашмя. Мой вам совет - 10 раз обдумайте, чем гнаться за ценой! У вас экономия только на стенах будет и всё, всё остальное одинаково по цене, конечно если будет сделано как надо, а не лишь бы цену уменьшить:aga:. Этот как с авто: Мерседес стоит энное количество денег, но мы возьмём Калмну:aga:. Вроде там и там 4 колеса и руль:)], но разницу можно понять только когда более детально знать, либо хотя бы пробовать ездить. Вы бы что взяли?
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Езжу на 6-летнем пежо. комфорт очень на уровне. новые авто - просто консервные банки, а ценник в два раза выше.
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    третье снизу бревно слева видно не скошено снизу. потому что диаметр меньше?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понял:no:, про какое вы. Указать можете на фото? Ну а диаметр тут вообще ни при чём, т. к. по углу идёт, то комель, то вершины, пусть и с постепенным уменьшением.
    А дом что-же не хотите купить подержанным;), он так же будет гораздо дешевле, а как некоторые считают, что типа и дерево лучше:aga:.
    Да и у вас такая же, просто старше:)], к тому же может быть гнилой от московских зим. Новая вещь есть новая, как ни крути, а пользованная зависит от того, как и кто её пользовал:aga:.:hello:
