F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    Подскажите стоит ли сейчас покупать непрофилированный брус 15 на 15, если строить будем только в конце июня, июле. Не перекрутит ли.
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не посредственно перед строительством.
  3. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @Плотник29, ну мы так думали, боимся что цена подскочит:(.
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    А она естественно поднимется.
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @ruzalin1,
    Плюсы покупки бруса сейчас:
    1. Брус пилится из леса зимней заготовки, а значит он не поражен деревоокрашивающими и прочими гриба
    2. На момент монтажа, Вы будете четко видеть, какой брус однозначно не годится на строительство - сильно покоробился, табачные сучки, и прочее, т. е. перед сборкой сможете отдефектовать сомнительные экземпляры (для этого лучше купить не много лишка)
    2. Вы будете использовать в строительстве подвяленную древесину, не естественной влажности
    Минусы покупки бруса сейчас
    1. Дополнительные движения по:
    - перекладке бруса (от 0,5 м над землей) и септирование его при наступлении "+" температур, дабы древесина не посинела.
    - устройство навеса над штабелем для проветривания и изоляция древесины от УФ излучения (чтоб не темнела и поменьше растрескивалась)
    3. Необходимость покупки лишнего бруса, для замены отдефектованого бруса.
    :hello:
  6. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @Срубы, спасибо. А по вашему опыту на сколько процентов больше сруба брать если что? Может разница в цене летом и не ощутится. И стоит ли заморачиватся с тем откуда везти. ну типа Марий Эл, или Киров.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Глаза боятся, а руки делают! Не так страшен чёрт, как его рисуют! :hello:
    Это ОЦБ я так понял, то лучшего и нечего было ждать, т. к. чтоб дешевле обходился проект заказчику, видно набирают кого попало. Результат на лицо! :hello:
  8. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Разница в цене не ощутится точно, т. к. ценник по опыту поднимается максимум на 10%, а бруса докупить придется ориентировочно куба на 2-3 больше (при срубе кубов на 30). Но на мой взгляд плюсов покупки сейчас больше, как раз из-за качества будующего сруба.
  9. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dracon1961, очень злит человеческий пофигизм :mad:. С этим срубом (со слов Заказчика), были не большие засады, т. е. сначала не могли заложить фундамент (пойма), потом дожди - в результате сруб провалялся (именно провалялся в куче с февраля по июль). В результате сборщики поставили вердикт - сруб дерьмо, и собрать его качественно - не вариант.
    Блин, ну если ты видиш - что заниматься гемором тебе в па...у, ну не берись - скажи, что не хочеш, не можеш... Уйди и оставайся человеком. Так нет, надо все изговнять, срубить деньжат, и ...:mad::mad::mad::mad:.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Ни разу не строил, тем более ничего подобного, поэтому даже сказать не могу ничего, как в защиту заказчика, так и в защиту исполнителей. Ну а так вас поддерживаю, но чтоб судить, надо знать все нюансы. Может это сам заказчик в этом виноват, потому что и такое бывает? :hello:
  11. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Из любого дерева (кроме гнилого) можно сделать нормальный сруб - перерезать чаши, заменить детали не пригодные в работе и т. д. Иногда просто нужно докупить 10 бревен, и приложить не много руки и голову. И иметь не много совести. :hello:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это правильно, но самое главное - суметь сохранить так, чтобы не повело винтом... гнет адский или стяжки шпильками. Причем штабель надо стягивать в не менее трех точках на поперечине - по краям и посередине. Иначе половину придется забраковать...
    При укладке в штабель оставлять зазоры между брусьями (в горизонтали).
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Из пиломатериала, ОЦБ, ПБ, естественной влажности, с зарезанными чашками, провалявшемся с февраля по июль хороший дом построить невозможно, ибо:aga: он будет стоить в два или более раз дороже, чем заказать свежий в июле! ;)
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Даже с февраля по февраль можно...
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Расскажите, как? ;):hello:
