F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100, сам все время поражаюсь...:aga:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А куда хуже когда и прочтут но подумают что они умнее всех и сделают все равно по своему;) Далеко ходить не надо в соседней теме указал ТС что фронтоны тебе сделали не правильно, описал подробно как исправить ошибку пока не поздно и чем это чревато..Так он мне не поверил и задал вопрос об этом в теме 911..И уверен что если там никто ему не ответит подумает что это я из зависти к его дому прикопался и так и оставит. И лишь потом когда сделает стропильную систему поймет что я был прав. Вот что хуже то..Одно дело когда человек Форум не читает и не знает как должно быть. А совсем другое когда знает но делает все равно по своему. ;)
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Надеюсь не смертельно мягкая черепица DSC_0301-1.jpg DSC_0302.jpg из 12 соединений 3 под углом. Может с руками чего? DSC_0305.jpg
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Извиняюсь, навеяло чтением форума, подборка...
    Изучаем форум:
    Действуем:
    Результат:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ну все правильно. тут же на форуме одна реклама и вранье..и информацию от сюда нельзя воспринимать всерьез. Можно прочесть но при строительстве все равно надо руководствоваться тем что тебе друзья или знакомые насоветовали. А еще лучше строиться по советам опытного соседа-строителя.Который всю жизТь строил и плохого уж точно не посоветует. Себе то он сам вон какой гараж отгрохал. Значит понимает в строительстве точно. Не то что эти с форума..Которые не работают а только целыми днями в инете сидят и всякую ерунду пишут.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  7. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Вырезана стропильная балка под бревно - косяк или норма?
    добрый день! собрали коробку, приехала посмотреть. Увидела такую картинку - балки стропил кое-где подрезаны под бревна. Строители сказали типа это не проблема, идеально собрать невозможно, только если компьютерный расчет и на заводе. Это косяк или можно смириться? не повлияет ли на надежность стропил? и второй вопрос - я просила изначально делать стропила с шагом 58 см (под утеплитель 60 см ширины), сделали по 1 м (Чем это грозит, такие редкие стропила? по кровельному покрытию еще не определилась - или металлочерепица или мягкая кровля.
    заранее спасибо!
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Их фраза была незаконченой. Они видимо хотели сказать " это не прблема это мы дебилы поэтому так и сделали".но постеснялись. Слега двойная..коневая балка тоже..то есть надо быть полным идиотом чтоб в это ситуации не в балку врезаться а стропила спиливать ослабляя их. И при этом еще расстояние между ними метр сделать. У Вас есть договор в котором прописано что растояние между стропилами должно быть 58см ?
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    у меня есть еще неоплаченная сумма от контракта, это, думаю, аргумент. Да, я обговаривала и прописывала письменно, что шаг стропил мне нужен 58 см. Т. е. мне нужно обязать их переделать запиленные балки на нормальные, врезав их в бревно, + стропила переложить на нужную мне частоту?
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Почему вообще возникает такой эффект, что стропилина не ложится ровно на бревно? прилагаю фото еще 2 запилов с противоположной стороны дома.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Потому что она и не должна просто ложиться сверху и все. Обязательно выпиливается под нее паз в бревне. Особенно на стене.
  13. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Прошу помощи в оценке какчества будущего сруба 6х7 по фотографиям, присланным изготовителем со Смоленщины.
    Должен быть кругляк, обработанный скобелем, минимальный диаметр для наружных стен 24 см, рубка в чашу, продольный паз лунообразный шириной от 12 см. Высота будет 3 м.
    Если это неуместно в данной теме, прошу простить и удалить...)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А это Вы придумали такие перерубы наборные делать? Или они чтоб не заморачиваться и ничего не врубатьв стены просто наборными сделали их и все..Или Вы планируете обшивать это строение изнутри?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не, тема правильнвя подобрана..Именно как не надо строить.
