F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Товарищи профи! я все про стропильную систему - моя ситуация описан выше по течению. Мои работяги не врезали стропила (размер 150х50), шаг сделали 1 м (вместо просимых изначально 58 см под утеплитель), внизу на сруб стропила опираются на скользячки, наколотили сверху обрешетку из доски. Приглашался эксперт из кровельной фирмы (местной) для определения картины бедствия. Резюме - добавлять стропила между 1 м, т. е. шаг будет 48 см примерно, обрешетку отдирать смысла нет - приколочена капитально, сверху вент зазор из бруска, дальше как обычно фанера осб и гибкая черепица. 5 см брусок под утеплитель (200мм чтобы получить) наколотить изнутри. Правильно ли такое решение?
    И один момент я забыла уточнить - каким образом врезать стропила в бревна (они не врезаны), если не снимать доску обрешетки?
    заранее спасибо.
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Если бы было нечестно, никто бы менять полтора венца не стал. Про треугольные пазы я много на данном форуме почитал, попадалось даже определение, что это фактически стандарт стал. Раньше бензопил не было, вынужденно рубили лунообразные. В иностранных рубках ж никаких лунообразных пазов нет.
    А лес у меня должен быть качественным и строевым, идеальным и по всем технологиям. Или наборные перерубы это не технология? Даже термин есть...)
    Первые фотки видимо и есть тест на лохообразность, как дальше рубить. Спасибо форуму и вам - справедливость восстановлена...)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Раньше просто умнее были, поэтому рубили как следует, а теперь у курожопых нет ни мозгов ни умения, вот по этому такие отмазы и лепят. Пилой ещё проще сделать полукруглый паз, чем топором. Даже скажу больше - топором не реально:no: сделать ровный полукруг, только теслом, а вот пилой легко:victory:.
    А если не будет таковым, то скажут, что сейчас не та экология, да и пилой пилят, а не топором, да и вытаскивают не лошадями, вот от этого и лес плохой? :)]
    Да, только дешёвая, т. к. можно в стену запихать всё оставшееся. овно, чтоб не выкидывать или дрова не пилить:)].:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше переделать, т. к. минусов от такого варианта больше, чем экономии! Тем более не факт, что в уровень стропилы стоят, соответственно давление на сруб не равномерное. Вообщем я бы советовал переделать, т. к. купив второй раз на обрешётку вы уже в минусе. :hello:
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    речь не шла об экономии, я как раз хочу правильно сделать. А что по врезке скажете?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же врезать, иначе мостики холода вам обеспечены, если утепление не сделаете ниже стропил. Тем более врезав стропилы, вы тем самым сэкономите на скользячках, т. к. они на фиг не нужны. :hello:
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стандарт косячного и дешевого сруба. Совершенно верно. Как и наборные перерубы, правильно Сергей сказал, в которые пихают все Г которое на площадке валяется. Если переруб врублен в стену то хочешь не хочешьпридется и лес более менее ровные подбиратьи по толщине примерно такой же как на наружних стенах. А наборный почему дешевле? Думаете очень сложно лапу выпилить (ту которая должна наружу торчать в местах перерубов) и из за этого будет сруб намного дороже как Вам сказали? Или полчашки сделать так дорого и сложно? Самому сразу на ум не пришло почему же так дешевле сруб с наборными перерубами? Вовсе не из за того что так сложно сделать несколько лишних чашек ..
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Мне это было объяснено десятком потенциальных исполнителей ещё до осуществления выбора - я ж выше и спрашивал, как в получаше без щелей стыковать строевой лес наружных стен с диаметром от 24см и внутренние перегородки из более дешёвого и тонкого леса.
    Товары бывают в разной комплектации и даже с отличиями всего лишь в шильдик. Я даже предполагаю, исходя из каких соображений вы продвигаете идею, что всё, что не в топовой комплектации от известного бренда, то это исключительно дешёвка и косячность. Мне непонятно, зачем это делать так топорно, получается ж наоборот - обратный эффект...)
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И что, вам подсказали что делать именно так это нужно)?
    Я никакие идеи не продвигаю. Тем более не про какие бренды известные не пишу. Разговор про конкретный сруб и конкректные косяки идет. А не про какие то виртуальные срубы. Вы задали вопрос про свой сруб получили ответ. Что не так? Срублен так как рубят сараи причем с полным набором косяков. Зато дешевый. Больше про него сказать нечего. Вам греет душу что удалось сэконмить? Поздравляю значит вы не зря перелопали 67 сайтов прежде чем делать заказ. У каждого свои радости. Кто радуется от того что баню построил такую какую не стыдно будет людям показать. Кто то радуется от того что ему сруб обошелся дешевле чем соседу. Все довольны и все счастливы. Думаю больше нет смысла что ли бо про вашу баню тут обсуждать так как и так все ясно и понятно. ps Можно много писать и переливать из пустого в порожнее сравнивать срубы с машинами и говорить про какие то там идеи..Я всек понинмаю к чему вы клоните..Так вот мои заказчики могут смело показывать на сруб моей работы и говорить вот таким вот должен быть правильный и качественный сруб. И если он у кого то не такой значит это халтура. А вы про свой сруб если скажете подобное в лучшем случае вас засмеют. Вот и все. Считаю что это и есть показатель А остальное все это демагогия и разговоры не о чем.
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    но ведь сейчас пока дом оседает (собрали начало июля) врезать нельзя..? я что-то запуталась. Скользячки и так у меня уже стоят. Некоторые говорят, что надо сразу делать постоянную кровлю, на скользячках пусть стоит и оседает. В этом случае я не понимаю, как стропила врезать потом? И если не врезать, то вес всего кровельного пирога разве скользячки удержат? Утепление - между стропилин конечно будет.
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    скажите пож-та, а где именно вам врезали стропилины, а где стоят скользячки? у меня ничего не врезано, только скользячки там, где стропилины опираются на верхний венец сруба (фото вверху). Скользячки пожизненно остаются на своих местах..?
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Зависть - плохое чувство!
    Две общеизвестные мудрости про "нет предела совершенству" и "каждый кулик своё болото хвалит" вполне достаточны для иллюстрации того, что ваше утверждение может быть неверно...)
    Хорошо, предположу, что вы искренне считаете, что экономия тождественна низкому качеству.
    Как думаете, отчего у нас не осталось одного лучшего телевизора, одного лучшего компутера, одного лучшего фасона трусов? Все вокруг тупые, покупают косячные вещи чтоль?
    А уж в случае с природным материалом, таким как дерево и подавно про "без косяков" говорить некорректно, даже если вы рубите исключительно из корабельных сосен с отбраковкой половины леса...)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вам надо срочно "промывать мозги", а то вы совсем запутались, особенно слушая всяких клоунов, дающих советы по типу такого
    . Крышу постоянную делать можно сразу и даже лучше, чтоб сруб садился быстрее и ровнее, конечно если крыша обычная двухскатная, как у вас. :hello:
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    однако, ничего не прояснилось:) что мне сейчас-то делать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сейчас советовал бы взять тайм-аут и набраться, как говорится ума. Теперь всё равно, либо исправлять, либо продолжать, поэтому месяц туда-сюда погоду не сделают. Ну а я бы советовал переделывать с врубкой (впиливанием) стропил, а уж когда это делать, вам решать. Плюсы которые можно получить от нагрузки крыши, я уже написал. :hello:
