F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ну если предположить что будет тянуть как в трубу и все проветриваться то да..это будет работать. а если фронтоны сверху будут продуваться а между столбов фундамента ветер будут гулять сам по себе то такое проветривание работать не будет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я полностью согласен с ним, ХЗ, как их фиксировать, да еще чтобы они усаживались... Самое стремное, что потом за результат тебе отвечать придется... так что думай...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть пропилят отверстия хотя бы через венец, а то еще вывалят все...;), тогда придется черновые (временные) колоды ставить, ройка-то хрен его знает, как стоять будет...
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    вот это верно..напилить дырок в тех местах где окна-двери будут так чтоб был сквозняк и все.
  5. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    А нагели нужны всё равно?
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Так сквозняк всё равно ж будет - сруб поднят на метр от земли на столбчатом фундаменте...
    Через год уже и завалинку сделаю и окна-двери и фронтоны зашью и рубероид на крыше на что-нить другое возможно поменяю...
    Если пропилы не делать сейчас, а только через год - в нагелях будет смысл?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    .Ну будет так будет. Вам сказали как надо сделать? О том что надо выпилить хотя бы по несколько бревен в тех местах где будут окна или двери? Сказали о том что нагеля нужны обязательно? А дальше сами..Ваш дом хотите делайте хотите нет..Нагеля нужны независимо от того когда делать пропилы под проемы. Бревна все равно крутить будет в этих местах потому что суб за год не высохнет. А нагеля от этого предохранят. А особенно ващи перерубы надо обязательно нагелить .
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А вам видно ни разу не приходилось видеть, как эту доску (бревно) изгибает, если положить на неровную площадку, например на 2 подложки по краям, а по центру нагрузить, чем нибудь? Сухой лес конечно деформации не подвержен так, но свежий легко изогнётся. Спорить конечно с вами не стану, но из свежего леса даже на 30см. можно запросто сделать карамысло, тоже самое, но наоборот из карамысла. Если бы дерево не было этому подвержено, в плане изгибу, то балки и не требовались бы более 100*100, даже на пролёте более 6м. Или я не прав?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Факт что выгнет. Так какой идиот держит бревна под грузом в таком положении чтб его выгнуло? И при перевозке за пару дней ему ничего не будет. А чтоб бревна месяц по стране возили перед тем как на участок заказчика привезди я не видывал. Потому что за месяц точноможет выгнуть бревно. а за пару дней не может
  10. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления! Вы думаете он будет проходить через сруб? Открыв одно окно в доме вы сильно и на сколько быстро его проветрите? А если открыть два, но в разных комнатах? Конечно не будет вентиляции у вас, по крайней мере она будет ничтожна мала, поэтому считаю лучше сделать дырки в срубе. Но делать их или нет - это всё равно вам решать.
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А чтоб месяц шла сборка видели? Или вы брёвна после, как доставляете, сразу складываете в порядковой последовательности?
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    сборка происходит после "простоя" на площадке подрядчика.
    А маленькие строения за световой день собираются.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Сразу же как доставляем бревна складываем их в порядковой последовательности. За пару дней независимо от того какой сруб. Краном. Сразу же на фундамент.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В другую страну в закрытых морских контейнерах с таможней могут и полтора- два месяца проездить. Перемешать при загрузке выгрузке перевозке ШЕСТЬ срубов. Вот тогда собирать весело! А вы тут про *пару палок* трете:aga:
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вот наверное веселый цвет у бревен получился :)
