F Как надо или не надо строить дома - флудтема, полезная для плотников и им сочувствующих...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Срубы, 14.02.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если вы его не разбирали и не собирали заново на утеплитель..не конопатили тем самым поднимая бревна-вобще ничего с ним не делали то этот сруб больше усадку давать не будет.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Будет;), только это будет не усадкой называться, а гниением:)].:hello:
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    подгнивать пазы будут и сруб будет уменьшаться то есть)?так он тогда если так все и будет за 70 лет уже должен быть высотой метр двадцать)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бывает такое;), пусть и не за 70, но лет за 100-150 из 3м. становятся 1.5-2м :)]. Не уже Виктор не встречал такой высоты дома, ну или перекошенные? :)]
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    встречал только я не знаю какой они высотой были 100 лет назад..может быть такими и были..только не гнилыми;) выделил барин на строительство 50 бревен на 20 см диаметром вот и построили такой высоты на которую леса хватило.
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Лучше я через год-два фотки обубликую.
    Мне вот все соседи и родственники до ругани говорили, что ставить на столбики из покрышек нельзя. Все ставят на бетон, некоторые прогрессивные ставят на винтовые сваи. Однако судя по маячкам, как присел один угол на несколько миллиметров, где было болотце и 6 покрышек в стопке, так больше за 2 недели видимого движения нет. И теперь до весны уже не будет, надо полагать. Общий вес более 15 но менее 20 тонн на 9-ти опорах на земле со снятым плодородным грунтом.
    Сделать дёшево и качественно сложнее, чем дорого и качественно. Мож и не стоят нагеля в данном случае усилий, а может стоят - время покажет. Обязуюсь отчитаться.
    Если плиссированная стоит дешевле то почему бы и нет?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну вам этого не удалось. Это не качественный сруб и не качественные теже самые потолочные перекрытия..Их так не врубают. Это халтура. Теперь вы можете только показать не как строить дешево и качественно, а как устраняют недостатки на изначально косячном срубе. Об этом и отчитаться сможете. Построить дешево и качественно Вам уже не удалось. Потому что то что есть на фото от качественного сруба далеко стоит.
  8. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    Последний писк в технологии монтажа металлочерепицы. Наверное нановентиляция подкровельного пространства. IMG_1990.JPG
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не всех война убила!
  11. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Не простое решение, простой стены. Или как сказать... (вдруг кому то пригодится) :hello:;). Обратите внимание на компенсаторы под каркасом - там пружина.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А пружина-то здесь какую функцию выполняет?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Тоже такой вопрос в голове крутился..Так же как вообще не понял что там нагорожено и зачем. Фронтоны рубленые каркас жесткий. То есть фронтоны дадут усадку и потолок зависнет на каркасе. Так мне и не удалось додумать до того как все это будет работать. Или все расчитано так что после окончания усадки потолок сядет на каркас. Не больше не меньше. Болты нужны чтоб каркас на бок не упал а пружины чтоб потолок не провисал во время усадки? Вобщем понятно то что ничего не понятно.
  14. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Наверное для того, чтоб потолок быстрее придавить к перегородке, тем самым усилить нагрузку на фронтоны?
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Все очень просто. Тип стропильной конструкции - висячая. Фронтон садится сам по себе, крыша - сама по себе, т. к. жестко крепится к мауэрлату. Все бы было хорошо, если бы не поднятые стены второго этажа в колличестве трех венцов. Вот мы и решили перевернуть компенсатор, смонтировать пружину, сжать ее и соответственно при усадке выше указанных трех венцов пружина работая на растяжение будет решать вопрос усадки. :um::hello:
