1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормальный саморез, зачем пугать человека?
  2. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Попробуем закрыть тему с саморезами. Вот такие использовали. Учитывая сообщения coolkin, теперь сплю спокойно:son:
  3. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Теперь про дом. Вчера состоялась торжественная приемка выполненной работы...
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    По кровле: установили уникмовскую М28. Утепление позже изнутри. С внутренней стороны заметно небольшое провисание гидроизоляции. Попозже проклею скотчем, так надежнее.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Офигенный у Вас участок :victory: и дом классно вписался! :super:
  6. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Да, не написал - крайнюю с улицы стропилину переставили...
  7. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Есть вопросик. Требуется совет форума. На фото может не очень понятно, поясняю: на данный момент между подкладной доской и гидроизоляцией фундамента есть зазор, который получился при выравнивании по горизонту клинышками (по уверению строителей был перепад высот 3-4 мм между наружными стенами центральной частью фундамента). Подкладной доской сказали, что такой перепад не выравнивают. Стоит ли его (зазор) убирать, если да то как?
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ну слава богу:).
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Поздравляю - очень красивый дом!
    На мой взгляд это не принципиально. Функция мембраны в том Чтобы уберечь утеплитель от конднсата, образующегося на внутренней стороне кровли и для отвода водяных паров из утеплителя. Провисание этим процессам не препятствует.
    Это правильно, а, что с внутренней?
    Перепад в пределах допуска, но на фото он смотрится больше.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Поздравляю с "началом конца" :) теперь покупайте разнообразные ключи на 19 и вперед на встречу шпилькам ;) как минимум раз в неделю. Рекомендую купить пару килограмм усиленных шайб и поставить (как на фото) - очень облегчает жизнь новоиспеченного дачника :)
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Классно смотрится! :super: Поздравляю с окончанием первого этапа марафона под названием "Стройка"!
  12. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    С внутренней стороны есть зазор 5 см. Может воспользуюсь советом и поставлю брусок между стропилиной и стеной.
  13. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Заметил ошибку в размерности, перепад естественно был 3-4 СМ, плюс клинья, глазомер Вас не подвел;)
  14. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Интересно, а какие ключи удобнее в таких неудобных отверстиях. Накидную головку почти сразу нельзя будет использовать - как только шпилька пойдет ниже середины ревизионного лючка. Пока кроме обычного рожкового вариантов нет.
  15. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Рожково накидной с трещеткой. И резать шпильку потом.
