1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. Андрей9000
    Андрей9000
    Андрей9000
    Странно мне как раз таки рассказывали, что брус в пачках на прокладках. Но будем посмотреть:), если что фото приложу.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Сушится и хранится - именно так.
  3. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Роман подскажите пожалуйста а вы проект дома выбрали там же где брус или покупали одтельно? Спасибо.
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Планировку прикидывал сам, а потом реализация от проектировщика-партнера Ле*тека. Правда сейчас там выложен как типовой (это заметили многие форумчане в части своих проектов)...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда спрашиваете, копируйте часть текста. тогда автор получит уведомление.
  6. igorkengo
    igorkengo
    igorkengo
    Роман поздравляю с Домом красавец, можно в личку название компании изготовившей брус и компании подрядчика спасибо.
  7. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Роман, день добрый!
    Есть ли какие то подвижки в строительстве?
    Также собираюсь осуществить данный проект с некоторыми изменениями, но есть вопросы по площади ванной (какой длины в чистоте у Вас получилась перегородка с туалетом?) и уровню стен второго этажа до начала крыши (какова она?).
    Заранее благодарен.
  8. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Все размеры даны на схеме (1 лист) по осям в мм. Реальный размер минус 150 мм (толщина бруса), т. е. длина стены ванной (1000+700+600) -150=2150 мм.
    Сейчас от лаг между 1 и 2 этажом до стропил 12 рядов бруса (померить не получилось). Реальная высота 1 бруса где то есть на форуме.
  9. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Ок. Ясно.
    Отлично. Получается 1620 мм, при рабочей высоте Лестэковского бруса в 135 мм.
    Если можно то еще один вопрос есть (для успокоения или наоборот моей жены). Брус серьезно потрескался при усушке?
  10. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Все очень субъективно. Конечно трещины есть, даже появились непрокрашенные полоски 1-2 мм между венцами после усушки (покрашено было точно без пробелов). Я не парюсь, жена бывает и поглядывает со словами - сначала трещин столько не было... DSCN001.jpg DSCN0990.jpg
  11. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Подскажите, когда можно срезать перерубы? Осталось несколько на крыльце и веранде с улицы и в проемах дверей внутри. Дом простоял 1,5 года после сборки.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Когда захочется, главное обсаду в проем сразу поставить.
  13. Lucy
    Lucy
    Lucy
    @Роман10001, какой красивый дом! Скажите, пожалуйста, чем красили.
    Цвет просто замечательный у дома.
  14. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    В итоге тиккурилла винха 2676. Восприятие цвета сильно зависит от освещения: обычно в светло зеленый оттенок, но когда ясно или солнце активно освещает - желтые нотки...
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Роман10001, привет соседям. Замечательно смотрится краска. Тоже делал ей выкрасы, но покрасил только комнату. Красиво получается, молодцы.
