1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Роман10001, купите "опоры бруса", отдайте строителям или Стасу - они с удовольствием поставят лаги на них. Как к отделке подойдете обязательно окажется, что лаги (особенно перекрытие второго этажа) надо будет снять-подвинуть для проходки труб камина или вентиляции, а они врезаны "намертво"...
    P. S. Мы встречались недели две назад в офисе на НР. (117 кубов "сухого" :))
  2. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Dsarichev рад теперь пообщаться и виртуально. Удачи с отделочными работами в вашем доме. Про сапоги наверное актуально между 1 и 2 этажем. С первым все более статично и предсказуемо.
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Возможно, только я не очень понимаю как лаги перекрытия цоколя в таком случае крепятся ? Просто лежат на полке фундамента - не вариант, как потом организовывать утепление, да и не будут они просто лежать - со временем на бок завалятся :)
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Во это и обсуждали на предыдущих страницах:) На некоторых домах делами и скрепляли их между собой, напр. черновым полом
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я про то, что в этом случае будет прямой контакт утеплителя с бетоном, что неизбежно приведет к "точке росы" именно в этом месте... А по проекту лаги в первом венце или в подкладочной ?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Роман, для чего нужны эксперименты на своем собственном доме:faq:
    Балки в опорах крутит очень сильно, а здесь они вообще свободные. И потом не забывайте, что по этим балкам будете ходить Вы и Ваши близкие, навернетесь на раз:um:
  7. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Я понимаю так. Тогда контакта прямого не будет. Плюс на бетоне 2 слоя гидроизола.
  8. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Владимир, то есть Ваше мнение тоже врезка или сапоги? Значит завтра с утра на стройку, давать вводные:)
  9. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Что-то не вижу картинки. Пытался прилепить вставкой из Визио. Наверное так нельзя.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мое мнение уже давно - ОБ.
  11. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Владимир, просьба расшифровать абревиатуру ОБ для мне подобных
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Опора бруса
  13. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    видел на рынке, вроде она
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Роман10001, Принимайте поздравления с началом стройки!
    В качестве успокоения скажу, что особой драмы нет если половые лаги 100х200 будут просто лежать на выступе фундамента. Если уж лагу начнет выкручивать, то и сапог её не удержит... Со стропилами видела ситуацию когда ее 50х200 стало выкручивать так, что скользячку пришлось скручивать... С лагами таких фокусов шириной 100мм не видела ни у кого ещё.
    У нас половина всех лаг половых лежат, где позволяла возможность на фундаменте и проблем пока не заметили... При утеплении пола проясним ситуацию...может чего и не заметили сейчас;)
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Лагу надо не только вставить в опору бруса, а еще и зафиксировать в опоре с двух сторон (есть даже на ней специальные отверстия для этого),тогда ее не крутанет.
    А по поводу стропил, то нижняя часть должна быть врезана в мауэрлат не менее чем на 5см,а не стоящая на нем и зажатая скользячками (еще хуже-висящая на одной).Верхняя часть стропилины зафиксирована обрешеткой. В таком виде ее не поведет.
