1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    В таких случаях используют ОБ закрытую [​IMG]
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Удивительное дело - Заказчик обеспечивает инструментом Подрядчика:faq:!
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если есть поперечный разрез ,- выложите. Надо понять схему стропильной системы, правильно выбрать точки опоры. Вариант соединения стропил на коньке в нахлест считаю не верным, правильный узел- в стык с накладкой (это азбука).
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Сейчас попробую изобразить. На фото как предлагают собрать узел - 2 стропилины внахлест, только фиксация нагелем. Также вкладываю свой разрез и схему стропил. Схему делал сам. Готов выслушать комментарии. Крыша простая двускатная, конек посередине.
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Шпилькой надёжнее... Обратите внимание на крайние стропила, соединенные пластиной: сверху в месте сопряжения стропила не должны полностью соприкасаться друг к другу, образуя небольшой треугольник для обеспечения скольжения. Примерно так:
  6. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Вот только как ее загнать к стене с перерубом. Сначала закрепить ОБ, а переруб не даст ее поставить, подрезать переруб еще выше для завода лаги тоже не хотелось бы...
  7. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Пока тоже склоняюсь к такому варианту. Про зазор учту
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вы же вроде собирались лаги опирать на фундамент?
  9. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    В 69 посте итог размышлений на эту тему. Опираю на ОБ. Опирать на фундамент предлагал прораб
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    При использовании закрытой ОБ переруб прорезать не нужно. Крепить две ОБ нужно к перерубу с двух сторон. Соответственно у Вас получится (точнее получилась бы) не одна лага, прорезающая переруб, а две более коротких, идущие от переруба.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Комментарий к фото пост №111:
    обратил внимание на ленту фундамента, идущую перпендикулярно лагам.
    Она скорее всего проектировалась для избежания провисания лаг.
    Изначально лаги планировалось класть на фундамент, но сейчас лаги подняты,
    поэтому, я полагаю, на ленту нужно смонтировать подкладочную доску.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Тоже обратил на это внимание - совершенно верное замечание.
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Как монтажники предлагают выполнить опоры стропил? (какие жесткие, а какие скользящие?)
  14. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    В трех местах фундамента дополнительно залиты перегородки по 300 мм. Основная задача по словам проектировщика жесткость фундамента а также уменьшение пролета лаг без опоры. В этим местах попрошу подложить доску как и советуете.
  15. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    На данный момент у меня понимание такое: в коньке основная часть внахлест через шпильку. Крайние как советует plot-nik в посте 110. Скользячки собираются ставить только в месте опирания стены. Еще есть место опирания на брус, идущий над окнами 2 этажа на разрезе, там наверное будут просто лежать безо всего Насколько правильно посоветуйте.
    Еще один узел где пока нет понимания: каким образом в месте крайней фронтонной стропилины правильно соединить лобовую доску, лагу и фронтонную планку металлочерепицы. Просьба скинуть схему или картинку, проясняющий этот момент. По договору подшивка и подбивка свесов не включена, зачит лобовую доску придется ставить после, или как. Короче прошу помощи.
