1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Теперь не могу понять, как мои строители пропустят шпильки в выступ, где уже проходит крайняя лага. Как теперь лучше выкрутиться?
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    А почему не все также?
    Попробуйте сформулировать вопрос по другому:faq:.
  3. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    1. Походу им так удобнее. Если критично буду думать
    2. Вот это место. Как туда и когда смонтировать лобовую доску грамотно
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    На картинке ошибся. Вместо лага нужно читать крайняя стропила
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Хозяин-барин!
    При наружней отделке ветровая планка демонтируется и тогда все просто... Потом не забудьте поставить ее на место :).
  6. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Еще вопросик:) Лобовая доска вроде по ширине ставиться 100 мм (уменшение деформации и т. д.). Тогда крепить ее надо прямо на стропилину, а перекрывать верхнюю и нижнюю надо друг другом (нахлестывать верх на низ от дождя), или вплотную в одной плоскости?
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Сделайте простой вагонкой или канадкой.
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    В этом случае (если в перерубе проходит шпилька) необходимо вручную сделать "потай" (отверстие для подкручивания шпильки) через 1 или 2 венца от лаги.
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Роман, ещё вопрос: балки когда планируете септировать?
  10. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Всю стропильную конструкцию септировать не планирую. Сейчас кроме Лигнофикса спиртового или Пирилакса как понимаю нечем. А потом и доступа нормального не будет из-за установленной металлочерепицы. Понимаю, что решение спорное, но даже на форуме не в одной теме видел такое и не только у новичков.
    А вот по брусу сейчас думаю. Как потеплеет обрабатывать буду точно, только пока 2 варианта: а) похьюесте, затем винха; б) сначала лигнофикс (кое-где есть серые точки даже сейчас), похьюесте, винха.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Стропилку лучше обработать, причем не просто септировать, а ещё и огнезащиту произвести: это безопасность. Т. е. Пирилаксом или другим аналогичным составом не на водной основе... Балки, в принципе, можно оставить на потом, хотя не совсем будет удобно.
    А вот точки на брусе есть вероятность. что не грибкового происхождения (как не крути, не растут грибы зимой :))
  12. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Дождались бруса. Вторая машина пришла ровно через неделю. Как и тогда брус укрыт пленкой, особых нареканий нет.
  13. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Продолжаю
  14. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Один брус был с надломленным уголком. Его отложили. Воспользуемся запасным, хотя строители предложили притянуть маленьким саморезом.
  15. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Вопрос: какой формы должно быть окончание стропилины
    1. Угол как есть, т. е перпендикулярно скату
    2. Вертикальный срез
    3. Горизонтальный срез
    4. комбинированный (часть вертикально, часть горизонтально).
    И какие аргументы если есть предпочтение.
