ТИСЭ на песке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike099, 14.02.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не путаю. В случае с моделированием геологических процессов правильно использовать тензор напряжения, не важно какой процесс. А поскольку математически многие процессы описать крайне сложно, да еще и в объеме, делается схематизация, решается задача в двухмерном виде.
    Ну не верите, и не надо, надоело убеждать. Пусть у Вас песок пучит от мороза:). А у все остальных не пучит.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да используйте что хотите. Но если есть деформации то есть и тензор деформаций. Иного не дано.
    Да нет там ничего сложного, надо просто знать зависимость скорости фильтрации воды сквозь куб песка от разности давлений на его гранях, дальше все элементарно. Но можно просто тупо измерить как меняется давление в глубине водонасыщенного песка при его промерзании. Просто прибор должен быть чувствительным.
    Именно таких ответов я от Вас и ждал, а Вы все больше на веру напираете, но мы же не в церкви.
  3. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Доброго дня всем. Братцы подскажите, кто в курсе, при расчёте количества бурозабивных свай, диаметром 250 мм. я учитываю несущюю способность грунта под основанием сваи 3 кг/см2. И в то же время есть расчёты несущей способности свай различного диаметра, а именно 250мм. может пригрузится на 2946кг. Таки чё в расчёт то брать? :hello: Заранее всем спасибо и крепкого фундамента (по жизни!)​
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Коллеги, так вы до чего договорились?
    Ну так надо на супеси с преобладанием песка делать ТИСэ или нет?
    Плывун с 1.4 метра
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Проткнуть сваями нормальный грунт и опереть строение на плывун ?
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Из моей практики, дом 2-х этажный на песке, песок 4 метра, глубже глина (неведомо на сколько), лента на метровой "отмостке", никакого заглубления, ничего не пучит и никуда не вытекает. Вода на 3,5 метрах. Зиму простоял, полет нормальный. Правда бетон 400 - кремень
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плывун не представляет опасности, если его не трогать. Проткнете его и получите непредсказуемые последствия, если это действительно плывун. Когда еще учился, нам рассказывали как под Питером при скрытии плывуна грейферный экскаватор "выплюнуло" из котлована.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Специально для таких теоретиков-самоучек, которые сомневаются в общепринятых строительных решениях есть гарантированные методы поверить: сосед строит том, столько песка, щебня и т. п, а вы лет 5 наблюдаете, каждую весну ожидая увидеть трещины на фасаде, когда надоедст, забываете про свои заморочки, и строите сами по такому же принципу. А куда там воду из песка выдавило - да не важно уже.
  9. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Грунт мелкий песок средней плотности, УГВ около 1 м (ниже этой глубины песок увлажненный).
    Проектировщиком запланирован фундамент сваи ТИСЭ для вспомогательных построек (навес над авто, веранда), с трубой в яме.
    Встречаю диаметральные мнения - от "На влажном песке яма обязательно обвалится, даже не успеешь поставить трубу. А если и поставишь трубу, обвалится пятка сваи." до мнения в этой теме "именно на влажном песке яма не обвалится".
    Буду признателен за мнения, особенно практиков, а также проектировщиков фундаментов.
    Спасибо!
