ТИСЭ на песке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike099, 14.02.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А чего тут понимать. Наступила оттепель песок под фундаментом перешел через ноль на глубину ну пусть 20см. Через некоторое время подоспела талая вода, пошла вглубь отогрела еще скажем сантиметров 10 и замерзла от холодного песка в более низких слоях, дальнейший приток воды стал скапливаться до поверхности, т. е. получили водонасыщенный песок, а потом опять морозы и все.
    Во всяком случае у меня нет других объяснений почему лопаются поверхностные ленты на песке при низком уровне грунтовых вод.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не понимаю, почему не сделать основание столба ниже уровня промерзания.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так речь шла не о ТИСЭ, а о ленточном фундаменте. :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, песок в полностью водонасыщенном состоянии практически не пучит, слабо пучит только если находится гидроизолированом объёме, например траншея в глине.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте разберемся, мне самому интересно. Пустотность утрамбованного песка примерно 30% это из инета. Т. е. если остальной объем заполнен водой, то коэффициент объемного расширения при замерзании 3%, а линейного 1%, т. е. 30% от такого же коэффициента у чистой воды. Т. е. при промерзании слоя в 30см смещение будет примерно 3мм. Это при условии свободного расширения во все стороны, что не совсем верно для грунта, где расширение возможно только по вертикале. В чем я не прав?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    зря откручивали и вкручивали крутить все в другую сторону и все пучком бур не погружается ниже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1см на при промерзании 1метра толщины грунта, эт и есть слабо пучинистый грунт. И ни к каким последствиям это не приводит ибо это лежит в пределах пластических деформаций бетона фундамента и каменной кладки стен. Для неармированной каменной кладки допускается неравномерность деформации основания 2см на 10метров длинны дома.
    Но даже это слабое пучение будет только тогда, когда песок будет окружён грунтом с очень слабой фильтрацией.
    Раз интересно, советую к изучению:
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну это не честно, я же тут никого к учебникам не отсылаю, что знаю делюсь как могу. :).
    У меня на самой первой даче, на осушенном болоте, это под Электорогорском, был именно такой случай. Уровень грунтовых вод ниже метра. Чистый карьерный песок. На поверхностной ленте поставил кирпичный гараж. И пошла трещина, нарастала очень медленно через 15лет была где-то 5мм. Вот как это объяснить? Тут возможна еще такая версия. Насыщенный водой песок выпирает из под основания ленты при замерзании. Песок разрыхляется, а потом все оседает, и это накапливается каждый год. У меня есть знакомые у которых такой же МЗЛФ из керамзитобетонных блоков. Уровень грунтовых вод высокий, где-то в 0,5м вода стоит. Тоже на песке за 25 лет утонул на 10-15см.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну пересказывать учебник тоже ка-то...;) Я ж Вам объяснил как мог, подробности в книжке.
    Думаю дело не в том, что песок вспучило, наверняка дело в другом. Подозрение на грунт под песком (торф, ил...), ибо на бывшем болоте не может быть много песка. :hello:
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зря что, откручивал или прикручивал? :aga:
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    И то и другое =) я тоже начал как по инструкции отвинтил привинтил отвинтил вообщем надоело вырабатывать бесполезную энергию=)
    сверлил крутя по часовой, а расширял крутя против часовой и ничего не разбирал скорость вырасла в два раза=)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Примерно 70метров до извястнякового слоя. :). Это Павлопасадский райно. Бывшие торфоразработки. Все леса в бывших узкоколейках.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чюдеса какие-то, 70метров песка на бывшем болоте и торфоразработках:faq:
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Winder, я не понимаю что в этом удивительного ?
    Древнее русло реки - озеро - болото - торфяник.
    Торфяники вообще очень коварны. Вот пример как они могут маскироваться под отличные грунты.
    Намывной песок по торфянику.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну может про 70м я и хватанул, просто у нас бурили на воду на все участки до известняковых слоев, как раз и было 70метров. А вот просто скважину на участке под 10м это просто обсадная трубы и шланг в трубу с накачкой воды. Т. е. где-то под 10м песка это точно.
