ТИСЭ на песке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike099, 14.02.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы думаете я не знаю что такое теплопроводность, теплоемкость и теплота фазовых переходов? Вы знаете отличие стационарного от динамического процесса? В стационарном, установившимся, неизменном во времени, (например расчет утепления дома) теплоемкостью и теплотой фазовых переходов можно пренебречь. В динамическом, а процесс промерзания грунта именно такой, этими параметрами пренебречь нельзя.
    Загляните сюда
    http://snip.nftk.ru/content/view/47/201/1/19/
    Зависимость глубины промерзания от теплоемкости и теплоты таяния (замерзания) обратная. Формула (5)
    Есть там и полуэмпирическая формула, в таблице 1 видимо сразу приведено отношение коэффициентов kw и kw, c . если это так то видно, что с ростом влажности глубина промерзания уменьшается.
    Если я верно разобрался с этой таблицей №1, то получается, что водонасыщенные пески промерзают на 30% меньше чем сухие.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Заметьте, конвекция многократно увеличивает теплопроводность, и глубина промерзание при этом уменьшается.
    Кстати, если в бассейн глубиной всего метр поставить аквариумный насос (имитация ключа), то будет незамерзающая всю зиму полынья. Так у нас в МО держат всю зиму прудовых (золотых - кометы) рыбок.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Evgenyvt, берем учебник В. Д. Ломтадзе "Инженерная геология", 1977 г. С. 378: "Большое влияние на фазовые переходы воды в лед помимо минерализации воды имеет и степень влажности породы. Чем она меньше, чем тоньше пленки воды, содержащиеся в породе, тем больше искажение ее структуры и она дольше может находиться в незамерзшем состоянии." Какой отсюда вывод?
    Еще к вопросу промерзания. В. В. Дмитриев, Л. Я. Ярг "Методы и качество лабораторного изучения грунтов", 2008 г. С. 425: "Под действием нагрузки в отдельных местах каркаса мерзлого грунта возникает концентрация напряжений. В результате влага мигрирует в менее напряженные участки, частично за счет пластического течения льда, но главным образом за счет отжатия пленок незамерзшей воды с последующим ее замерзанием". Заметьте воды, а не грунта. Поэтому я спрашивал Вас про наледи.
    А сравнение водоема с подземными водами некорректно.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте все же «закрывать вопросы» по порядку. С глубиной промерзания вопрос закрыт? Поймите мне тут самому интересно. Ссылку выше я дал, форуму привел. Т. е. влажный грунт промерзает медленнее сухого или нет?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Влажный промерзает быстрее
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Очень хочу понять на чем основано это Ваше мнение. И что Вы думаете о той формуле по ссылке, которую я привел. Я ее не верно понял или сам источник не заслуживает доверия? Я не упорствую? просто физика сил морозного пучения не тривиальна, и хотелось бы в начале разобраться с более простыми вещами.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Там речь идет о вечной мерзлоте, коэффициенты и формула- для оттаивания. Теплоемкость воды (льда) повышается при понижении температуры, но к механизму промерзания эта формула не относится. "Морозный" СНиП "заточен" по конкретные условия многолетнемерзлых пород, в Москве все наоборот. Здесь слой сезонно-мерзлый, там - сезонно-талый. Механизм промерзания грунта изложен в книгах по инженерной геологии, есть и на моем сайте, применительно к московским условиям.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Увы, но кроме вечной мерзлоты других надежных источников, я не нашел. Кстати там простая, интуитивно понятная, формула, основанная на учете трех факторов: потерь тепла через поверхность, теплопроводность грунта, отвечающая за потерю тепла из нижних слоев грунта и подвода тепла из еще более глубоких слоев и наконец количества тепла запасенного во всем массиве грунта. Понятно, что эти факторы работает в противоположенных направлениях. Что пересилит? Повышенная теплопроводность грунта, и за счет этого повышенные потери тепла через поверхность, или его повышенная теплоемкость и ускоренный приток тепла с еще больших глубин? Процесс-то здесь не квазистатический, а существенно динамический.
    Вот потому я и спрашивал Вас, на чем основана Ваша уверенность, что влажные грунты промерзают быстрее?
    Да там теплота плавления (замерзания) льда, сама по себе много дает.
  9. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Это простите с каких пор? То есть вся экспериментальная и теоретическая физика - ложь? :) Теплоемкость вещества с понижением температуры никогда не повышается.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Простите, я не совсем точно выразился. Теплоемкость воды действительно повышается при понижении температуры, но в интервале от +40 до 0. Теплопроводность при этом наоборот падает.
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    А я Вам еще раз говорю, что теплоемкость любого вещества с понижением температуры только падает, и ни разу не поднимается :) ни от +40 до 0 ни от -40 до -80... теплопроводность - не гарантирую, а теплоемкость только ПАДАЕТ с понижением температуры :) (Области скачкообразного изменения при фазовых переходах не рассматриваем.)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да что вы блох ловите. Температура грунта лето это около 10 градусов. Т. е. чтобы охладить литр воды с 10 до нуля надо изъять всего-то 40 кило джоулей, а вот чтобы заморозить тот же литр надо изъять 335 кило джоулей, т. е. в восемь раз больше.
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    А с этим никто и не спорит... я же привязался к в корне не верному утверждению про теплоемкость... мне просто за державу обидно :) как кандидату физ-мат наук :)
    При фазовом переходе оно понятно что больше нать тепла, но что при снижении температуры теплоемкость (и именно она) повышается - с этим никогда не соглашусь :)
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Причем скачкообразно из-за квантовых эффектов (просыпаются дополнительные степени свободы, ну если ничего не путаю) :). А вот на вопрос какой грунт промерзает, быстрее влажный или сухой, так выяснить и не удалось.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
