Дом из бруса 6х10 с мансардой и верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 15.02.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Постоянно будут проживать только двое. Спальня на 1 этаже принципиально, дело к пенсии. На мансардном этаже делать с/у не хочется, он чисто гостевой по выходным.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В архитектурном плане выигрышней полуторник смотрится, но два полных этажа - лучше, считаю.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    ХочуДомик, ваш вариант переноса стен нравится. Получается, вход в мансарду из гостинной-кухни?
    Тогда можно будет не делать вторую перемычку на фундаменте?
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А я думал что это кухня, не заметил сначала :)) А где кухня тогда?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Кухня совмещенная с гостиной. Такой вариант в городской квартире проверен временем. Нравится. Удобно. Не нужно при случае таскаться далеко с тарелкам- рюмками:)
  6. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Тогда точно гостиную 6х5 надо :)
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А как насчет фундамента? Тогда одной перемычкой можно обойтись? Нормально будет для настила пола расстояние в 5 метров?
  8. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    По внешнему виду, думаю лучше спереди 4 окна сделать :) Высоту первого этажа 3м и стены 2 этажа поднять на 2 м.
  9. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Смотря какое сечение и шаг лаг делать...
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для настила полов важен шаг балок, а вот для балок потребуется увеличение сечения по расчетной таблице... Или подпирающий посередине балок прогон на опорных тумбах (думаю, при сухих грунтах, утепленном фундаменте и ПМЖ это будет не так критично, хотя можно и залить перемычку в подземной части - по простому в траншее, а на ней уже залить тумбы).
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А опорные тумбы из чего можно сделать?
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Я так понял, из кирпича сложить :) Я вообще собираюсь делать без перемычек и перекрывать плитами (1 этаж).
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Посчитала. Калькулятор выдает, что на балках 200х200 с шагом 500 при 5-ти метровой длине запас прочности 2.22. Это нормально? Сразу вопрос: пол будет утепляться. В одном месте видели, что на черновой пол были положены для утепления плиты OSB. Хорошо ли это и увеличит ли такое покрытие прочность?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В смысле ж/б плитами?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это уже дебри...:)]. Делайте окончательную планировку и найдем оптимальное решение по перекрытиям :victory:.
