Проблема с дымоходом Schiedel UNI с вент. каналом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем UncleGunS, 15.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреаваю, что не так и не там проверяли утеплитель и мембраны.
    Что мемдраны, что кровля должна быть влажная.
    Можно в низу канала установить ревизионную дверку (У Шиделя есть стандартная размером 280* 105 стоимостью 2325 руб)
  2. ngq729
    ngq729
    ngq729
    коттеджный поселок Красновидово-3
    Да лучше просто утеплить и пример по облагораживанию поверхностей дымохода
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Алексей Телегин, добрый день! Нужен Ваш авторитетный совет - есть дымоход шидель уни 200 с вент каналом, пришло время одеть на него оголовок и зонт наполеон, собрал на земле чтобы прикинуть и начали терзать сомнения что чего то не хватает. А именно - наполеоновский зонт возвышается на 30см от плиты, если дымоход имеет конус из оцинковки, то вентканал нет и визуально является совсем слабым местом для косого дождя. На вентканал что то дополнительное одевается, может я чего то не докупил?
    Второй вопрос - можно ли красить оцинковку (конус дымохода и лист зонта наполеон) или краска не ляжет, выгорит? Спасибо.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Коч, Одевается! Я сделал своими руками простую конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/171403/page-9#post-10818212
    Термостойкая краска прекрасно ляжет как на оцинковку, так и на блестящую поверхность, нужно только предварительно обезжирить. Для этой цели подходят очистители тормозов из ближайшего автомагазина.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А есть ли смысл в термостойкой краске на 11 метрах от топки? Мне кажется он там будет уже холодный?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Есть! Температура выхода из трубы в районе 100-250 градусов в обычных условиях и в районе 1000 градусов при возгорании сажи (аварийный режим)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще зонтик для вентканала, но его чаще всего устанавливают когда дымоход без основного зонта.
    Без него осадками вряд ли напрямую сможет попасть более одного литра воды, которая впитается в бетон.
    Да и на покровной плите есть бортик вдоль вентканала, который противостоит затеканию воды в канал.
    Красить можно. Хотя это и нержавейка, но покрасить можно.
    хотя технология покраски думаю должна быть не просто напыление на месте, а подготовка, несколько слоев и просушка...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Керамзито-бетон активно впитывает и проводит воду! это первая причина... Осадики там не желательны. Всторая причина: Всякая живность очень любит такие укромные места, птички где только не делают гнезда.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А как он называется и где его купить, шидель говорит что у них есть только наполеон?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Называется "Зонтик для вентканала" артикул 23301220, стоимость 2740 руб.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Этой зимой было большое количество снега. У меня вент. канал пока заглушен, но на трубе он был засыпан изрядным слоем снега. Зонтик стоит. Страшновато снимать заглушку, все это потечет в вентканал. Нужно докупать дополнительный зонтик или пускай себе течет?
    Я предполагал использовать этот вентканал в качестве воздухозабора для топки камина. Ни один из спецов в россии, в том числе представитель шиделя не смог мне ответить, будет ли такая такая схема эффективно работать. Можете что-либо сказать по этому поводу?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    России, пишется с большой буквы "Р"!
    Предоставьте пожалуйста снимки и схему того как хотели чтобы что-то работало, что и куда засЫпало и куда что должно потечь?
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Подскажите, пжл., один момент. Собрался устанавливать SCHIEDEL UNI для банной печи. Учитывая, что кровля BRAAS, необходимо купить черепицу с вент проходом, потом установить заслонку в потолке парной, соединить их между собой и тем самым осуществить проветривание парной после процесса поддачи пара. Я и подумал, не проще ли купить дымоход с вент каналом и проветривать через него? Только не совсем понятно как его прикрывать в момент поддачи пара, какие есть шиберы для вент канала? Не возникнет ли проблемы с избытком влаги (в парной её предостаточно), которая повлияет на стенки вент канала негативно? МОжно, конечно, сделать дедовским способом - установить окно в парной и проветривать через него, но в морозы, как правило, оно обледенеет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляция парногй должна быть через вентканал.
    Вентиляция кровли - совершенно другое.
    Вам необходим дымоход с вентканалом.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
