Нужно выполнить правильный дренаж на благополучном участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем birdtlt, 15.02.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    плита толщиной 250мм, 10см песка и 10 см эппс заглублены в грунт (т.е. 20см всего заглубление)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Поскольку свойства почвы никто не определяет, трудно сказать, но думаю осадка (в долговременном аспекте) может составить около 30% от мощности, т. е. примерно 45 см. Это чисто, исходя из примерной пористости (она точно не менее 30%, думаю, что может быть больше в разы). При увлажнении чернозем становится как смазка, наберет воды- выдавит. 10 см песка от пучения не спасут (если, конечно промерзнет с учетом утепления). Отсюда вывод: либо снимайте чернозем, либо меняйте тип фундамента. В данном случае напрашивается свайный. А вообще интересно, что под черноземом?
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    по геологии (см.вложение), под ИГЭ1 (чернозем) толщиной 1,5-1,7 м, находится также просадочный слой ИГЭ2 (суглинок), он толщиной порядка 6-7м... т. е. сваи опирать на этот слой нежелательно.
    рекомендация конструктора - особое внимание уделить отмостке, чтобы не допустить увлажнения грунта под плитой
    отмостку планирую делать шириной 1,5м
    вот цитата от Михаила (конструктора фундамента): "основное внимание при производстве всех работ на то, чтобы не дать намокать грунту основания. Поэтому отмостка должна появиться желательно до монтажа кровли, и в процессе не давать дождевым и прочим осадкам стекать с плиты на грунт. У этого грунта нормальное сопротивление и модуль упругости, но при достижении определённой влажности он может начать садиться даже почти без нагрузки."
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Birdtlt, при таком раскладе на ИГЭ2 действительно нельзя опираться и нельзя мочить. 1 тип просадочности - это как раз то, о чем Вам сказал конструктор, садится под собственным весом при замачивании. Тогда остается плита, но углубиться лучше хотя бы на 0.5 м. Насчет песка - даже не знаю. С одной стороны, он нужен для защиты от пучения, с другой - его надо поливать при трамбовке, а это Вам категорически противопоказано. Утепление обязательно. Хоть почвы и не исследуют, но думаю в Вашем случае стоит отобрать 2-3 образца ненарушенного сложения (просто выкопайте яму, отберите куски цельной почвы минимум 15х10 см, заверните в пищевую пленку). Их надо сдать в лабораторию на компрессионные испытания, чтобы получить модуль деформации. Плотность Вам уже сделали. Это для расчета осадки. Ну и отмостка напрашивается утепленная. Отвод поверхностного стока тоже, но лучше не канавы, а лотки, чтобы в почву меньше влаги попадало. Был бы высотный дом, без вопросов бы висячие сваи проектировали, но в данном варианте это, мне кажется, неоправданно дорого.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж наверное стоит сделать, лучше перестраховаться.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    а как углубиться на 0,5м, если толщина плиты 25см, + 10см ЭППС?
    отмостка будет утепленная (с ЭППС 75мм) по периметру отмостки планирую сделать лотки для отвода поверхностного стока...
    вроде ж решили его не делать - https://www.forumhouse.ru/threads/194427/#post-5617557
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да что то я почитал про Ваш грунт, по идее отмостка и ливневка с лотками должна исключить попадание воды (вроде у Вас не склон), ну до кучи и дренаж сделать. Хотя воде в нем просто не откуда взяться, разве что осадков месячная норма за несколько часов выпадет.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На ум приходит маленький цоколь.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    УШП... и цоколь?
