Клеточное или выгульное содержание кур?
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем РифатРифат, 15.02.13.
  1. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    В таблице "+" это "да"
    При выгульном содержании оплод выше ДА риск болезней извне ДА!
  2. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    Тогда согласна) я подумала + это польза, - соответственно не польза
  3. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    А я хочу поделиться размерами своих клеток для род. стада. Ширина 2м. глубина 1,4м высота по центру 70см, а по краям 78,5 см. по центру клетки на всю длину 2м. расположен деревянный насест. Клетка 2-х скатка от центра к краям, угол наклона 7 градусов. В такой клетке содержу Загорских лососевых 10-11 курочек + 1 петух. Мясных Мини-Кур 18- 20 кур + 2 петуха. По нормам в такой клетке можно содержать до 30 птиц. Оплодом доволен ,(до 90%).
    Всё таки высота клетки влияет на оплодотворённость яиц.
    Думаю плотность посадки зависит от темперамента птицы (породы). Те нормы которые даются 450 кв. см это для промышленных кур несушек (кроссов), а для родительского стада нормы другие, если мне не изменяет память - 900 кв. см.
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @калтаков, если несложно, покажите пожалуйста как все это обустроено внутри, снаружи и доступ к уборке
  5. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    @vavul, Вот фото в разных ракурсах.
    IMG_2576.JPG IMG_2578.JPG IMG_2579.JPG IMG_2580.JPG IMG_2575.JPG image (72).jpg
    Есть клетки (1, 2, 4, 5 фото) разделённые пластиковой сеткой пополам, это временно, разделили по крови, осенью будут переселены в другой курятник. Часть клеток в этом курятнике не покрашено, (дожди не дали покрасить).
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Клетки стоят в центре помещения, а у стен проходы для уборки лотков?
    Хм.
    А размещение клеток по периметру помещения разве не экономит поостранство и не улучшает доступ к помету и просматриваемость птицы?
  7. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    А еще поделитесь пожалуйста кто и как кормит кур в клетках, и особенно буду благодарна за рекомендации по кормлению китайских шелков и павловских, эти две породы у меня не хотят нестись никак и ни при каких условиях, в чем может быть причина? павловские в клетке сидят, шелковые гуляют пока, но в ближайшее время тоже определю в клетку
  8. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Мы кормим также как и кур выгульных. Зерносмеси, комбикорм, влажные мешанки, трава и т. д.
    При определении выгульных кур на клетку очень долго не несутся уходят от стресса в линьку на месяц - два а потом могут долго не нестись. У нас ММ восстановили яйцекладку спустя 3 месяца клеточного содержания.
  9. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @калтаков, т. е, пока посередине есть сетка, насеста у них, как бы, нет?
    когти большие отрастают, лапы не кривятся? они с рождения без выгула?
  10. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Вот на видео старая моя клетка большая. Сейчас ее уже нет демонтировали. Делалась когда то специально под уток. Потом осталась на пару лет под кур и бройлеров.
  11. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Кстати практика показала что наличие или отсутствие насеста в клетке ни на что не влияет. По крайней мере у нас в хозяйстве
  12. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    чтоб линяли не вижу, но не несутся. вообще...
  13. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Попробуйте свет приглушить может поможет. А фото есть помещения?
  14. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    @vavul, Да, пока по середине сетка, насеста нет, это не на долго. Когти конечно отрастают, но они подрезаются по мере необходимости гильотинкой, вот фото. Лапы не кривятся. Выгулов у нас нет, птица с 2-х недель на сетке. IMG_2583.JPG IMG_2584.JPG
  15. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    А как вы представляете поставить клетку двух скатку у стены?
