Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Подскажите пожалуйста по умягченной воде.
    Вода скважина 60 метров, жесткость 7.9, K+Na (отдельно нет) 142, Ca 68, Mg 34.
    вся вода, включая воду на полив газона и небольшого количества кустарников, идет через умягчитель BWT. После умягчителя анализ воды не делал.
    Назрело 2 вопроса
    1) накипи нет абсолютно, всевозможные тест-полоски кофеварок и посудомоек показывают жесткость 0, но тем не менее при высыхании капель остаются белесые пятна. Я даже эксперимент делал, на сковородке выпарывал капли воды мимо умягчителя и после него - умягченная вода даже сильнее пятна оставляет, их труднее вывести. Тоже самое на ЛКП автомобиля после мойки, на сантехнике. Как такое может быть?
    и 2) ударился в садоводство...Туи, можжевельники, газон. прочитал что натрий вреден для почвы, накапливается там. Хотя если посчитать натрий умягченной воды - 68+34 + 142 = 250, не так далеко от нормы. Надо бы конечно анализ умягченной воды сделать. Я так понимаю, отсутствие кальция и магния тоже вредно растениям. Лучше поливать напрямую со скважины?
    А, вот еще что. Я так понимаю, с поваренной соли в воду уходит натрий, а хлор остается в связке с новооборетенным кальцием и магнием в смоле? И потом в канализацию уходит CaCl и MgCl?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, уходят хлориды кальция и магния.
    Умягчённая вода во многих случаях оставляет больше высолов. Но удаляться они должны проще, чем у не умягчённой воды.
    Лучше.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Это не обратный осмос (снижает минерализацию), при умягчении лишь только изменяется солевой состав. В домашних условиях не требуется кипячение с выпариванием, необходим только нагрев воды, как правило, до 70 градусов.
  4. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Спасибо за ответы!
  5. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Всем здравствуйте. Тоже встал вопрос о выборе фильтра для воды.
    Присмотрел Гейзер 3 стандарт для жесткой воды. На сайте водоканала нашего города нашел анализ воды. В анализе не нашел результатов по натрию. Скажите, исходя из таких показателей, можно ставить такой фильтр? Вроде жесткость не сильно высокая. Но пробы этой воды взяты с городского гидроузла и не известно, как состав может поменяться дойдя до меня.
    Всем спасибо за ответы.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    И чего в нём стандартного? Умягчающий картридж бестолковое и даже вредное решение. Если анализ водоканала соответствует действительности, тогда для фильтра необходимые картриджи: механический 5-10 мкм., угольный засыпной GAC, угольный блочный СТО и всё. Пить только кипячёную воду.
  7. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Килби, Да это просто название такое- Гейзер 3 стандарт.
    А почему только кипяченую пить? Какие то отклонения от нормы?
    P. S. Забыл добавить, что в этом анализе на другой странице написаны данные микробиологического исследования.
    Общее микробное число (ОМЧ)
    КОЕ в 1 мл
    не обнаружено не более 50 МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
    2 Общие колиформные бактерии (ОКБ)
    КОЕ ОКБ в 100 мл
    не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
    3 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
    КОЕ ТКБ в 100 мл
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если анализ соответствует, тогда можете пить из под крана. Так как вода поступает по разветвлённой сети трубопроводов, то она может получить вторичное загрязнение, включая микробиологию. Поэтому пить воду лучше кипячёную или после установки обратного осмоса.
  9. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Килби, Сейчас подключил фильтр. Скажите, как должна проходить вода в фильтре? Сначала а колбу, а потом попадает во внутрь картриджа или наоборот- сначала вовнутрь картриджа а потом выливается в колбу?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Электролиз, Спасибо. Странно. А у меня наоборот ток воды идет. Мне тоже это показалось странным.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Стандартный картридж - вода поступает в колбу и просачивается через фильтрующий элемент. А вот картридж БС работает наизнанку: вода заливается внутрь картриджа и выходит в колбу.
    Подключили правильно? Вход слева, выход справа. :)
  13. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @NikelBack, Да) Правильно) Вход слева, выход справа. Я просто не в курсе какие стандартные картриджи, а какие нет. Первый картридж- полипропилен, второй- смола, третий- БАФ. Перед подключением проверил специально направление воды. У всех трех поток идет сначала во внутрь картриджа, а выход идет из колбы. Гейзер Стандарт взял для жесткой воды. И еще заметил, что при первом подключении сразу начала течь прозрачная вода. Даже намека на черноту от угля не было.
  14. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Вообщем разобрался. Изначально с завода был установлен неправильный ток воды. Во все три картриджа вода поступала внутрь и просачивалась потом в колбу. Благо в этом фильтре есть возможность изменить ток воды.
    Также посмотрел вот такой вот картридж ITA FILTER Сation-anion, умягчающий, 10'
    "Сменный фильтр картридж со смесью катионной и анионной смол.
    Функции: уменьшение минерализации воды, в том числе общей жесткости, общей щелочности, содержания кремниевых соединений.
    Совмещение в одном картридже катионита и анионита позволяет достигать высокой степени очистки: из воды за один проход извлекаются почти все находящиеся в растворе ионы. Очищенная вода имеет нейтральную реакцию и низкое солесодержание."
    Что по поводу этого скажете? Какая то смесь двух смол. Там даже химические формулы есть. Типа сначала умягчение идет, а потом деминерализация. И получается, что он ионы натрия убирает?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это картридж для опреснения воды с мизерным ресурсом. Он вам не нужен.
