Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полифосфаты не допускаются для обработки питьевой воды.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Скважине на известняк всего год, анализ пока не делал, но кальция в воде полно, в чайнике белая, рыхлая накипь, в душе и на раковине белые разводы, не сильно критично, но всё же. Вода вкусная, но после кипячения какой то сладковатый запах присутствует, опять же не критично, пить можно. Идиллию нарушил визит к врачу, в рамках общего обследования, который обнаружил в почках песок...ШОК, такого никогда у меня не было. Думаю на воду со скважины. Теперь в срочном порядке отдаю воду на анализ и буду подбирать состав фильтров для питьевой воды, бытовая вода вполне устраивает. думаю поставить обратный осмос с байпасом. Байпас это промышленный принцип.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Песок или всё таки изветсковые камни?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сначала образуется песок потом камни.
  5. lenstroi
    lenstroi
    lenstroi
    Поддержите или опровергните пожалуйста: если жесткую воду прокипятить, то часть солей выпадет в осадок, а часть останется плавать в верхнем слое (так у меня происходит при кипячении бутылированной поды по крайней мере)...если дальше пропустить эту воду через фильтр типа Кувшина - эта взвесь задержится в фильтре кувишина ? + видимо и лишний натрий там не появится в большом количестве, т. к. соли уже в осадок выпали...или тут есть какой подвох ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Удалится временная жёсткость.
    Да натрия будет меньше.
  7. lenstroi
    lenstroi
    lenstroi
    Так вроде именно временная жесткость и опасна в плане образования камней ! или я не прав ?
  8. promag
    promag
    promag
    А как же тогда это?:
    Конструкция и материалы картриджа Atoll TSGAC-10:
    • Добавка - кристаллизированный гексафосфат
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А это глупость и дилетантство.
  10. promag
    promag
    promag
    @Lmv16, Поймите меня правильно, я с Вами не спорю, не специалист. Но не могли бы аргументировать доступным языком или ссылками?
    Вот, кстати, более именитый производитель
    Pentek TSGAC-10 GAC/Phosphate Filter Cartridge
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полифосфатные умягчители уже не один раз обсуждались. Например, https://www.forumhouse.ru/posts/14038373/
    В первоисточнике (см. прикреплённый файл) есть фраза: "The use with non-proportional dosing systems DOSAFOS is recommended for non-drinking purposes only".
  12. promag
    promag
    promag
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это к чему? К тому, что полифосфаты - это не фосфаты? :)
  14. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    2015-04-26-3189.jpg так же интересовался данным вопросом о вредности умягчителя. На фото последовательность установки фильтров в систему atoll без осмоса. Установка произведена слева направо. Слева вход воды, а справа выход. Умягчитель поставил аквафор в510-04 так как он более пригоден для питьевой воды, в отличии от атолловского TSGAC-10. Эту схему мне посоветал приятель занимавшейся системой очистки воды. После умягчителя в обязательном порядке должен стоять угольный фильтр. От системы с осмосом отказался, по причине того, что у домочадцев начались проблемы с суставами. Вода мертвая, без полезных веществ. Для чайника, увлажнителя, пароворок, прелесть нет налета и накипи, а для человека не Айс. Осмос был создан для получения воды из ... в том числе из мочи. Много читал инфы на янковских форумах о вреде осмоса. Доходит до того, что последующие поколения не смогут иметь детей, если их родители употребляли данную воду.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После умягчения в воде много полезных веществ? Укажите их, не стесняйтесь.
