Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Помогиле развеять сомнения.
    Городская квартира. Есть накипь в чайнике. Вода жёсткая.
    Фильтра под мойкой (Гейзер) хватает на 2 недели, потом опять накипь. Смущает.
    Вопрос: можно ли просто, тупо на входе трубы в квартиру в колбу SL-10 (или аналогичную) засыпать ионообменной соли?
    Вода станет мягче? Какую соль выбрать?
    И можно ли потом такую воду пить, если фильтр под мойкой оставить?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Предположу, что пить любую "исправленную" методом замещения воду, нельзя. Для питья, думаю, существует только один метод очистки, устранения жесткости - осмос. И после осмоса - кипячение, для устранения бактерий.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Осмос - не вариант
    Системы умягчения воды сейчас продают ... очень много и разных...
    Не понимаю ценообразования - колба с солью от 10 тыс. руб и т. д...
    Там какая-то дозировка или что? что там сложного?
    Вот и интересуюсь.
    Соль продаётся мешками в Леруа и т. п...
    Если в колбу засыпать эту соль, то почему нельзя?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так есть готовые умягчители с ручной промывкой, типа
    Водоумягчитель De Vecchi DVA8.
    Не реклама. Первое попавшееся устройство. В гугле набрал фразу "умягчитель с ручной промывкой".. Их много, таких баков разных производителей.
    Но речь же шла о том, можно ли пить воду при использовании умягчителя, верно? Я ответил на этот вопрос, что с моей точки зрения, нельзя. Я не врач, но думаю, если кальций заменится на огромное количество натрия, то для организма это как-то вывернется.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо за ответ.
    Как я понимаю все эти системы ставятся на входе в дом (квартиру) на общую скважину. Значит потом пить можно?
    Не тянут ведь 2 трубопровода для хоз. воды и для питьевой воды...
    Изучаю дальше интернет и жду ещё мнения
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчённая вода к питью не желательна, по причине избыточного содержания в ней катионов натрия. Как указали выше нужен осмос.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ок
    Я правильно понимаю, что если умягчать, то ставить потом осмос.
    Если без осмоса, то лучше и не умягчать.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Понимаете правильно, но законом вы не ограничены в праве пить воду хоть из лужи. То есть, это дело вашего выбора, следствие образования, культуры, менталитета, религиозных убеждений. Не знаю, есть ли научное доказательство того, что катионы натрия полезнее кальция, находившегося в воде до умягчения, когда речь идет не о водопроводных трубах, а об организме человека.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и так осмос поставить. Особых проблем с ним нет. Сам так воду умягчаю. Мембране 3 года особого падения производительности не заметил. Расход воды 2 -5 л сутки. Жёсткость 6.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Входящая 6? Счастливые люди, благодатные земли. У меня 18. Умягчитель стоит, но жесткость в пределах 4 будет, если только он восстанавливаться будет через каждые 2,4 куба. То есть, разорит и на покупке соли и на сброшенной воде.
    Я посчитал и решил, что мне дешевле арматуру в бачках менять, да калгон при стирке использовать.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А можете подсказать конкретнее, какое содержание натрия стоит на практике считать избыточным? Если исходное содержание натрия в воде составляет порядка 20 мг/л, то будет ли снижение общей жёсткости, скажем, в 5,5 градуса фильтрацией через катионообменную смолу с подмесом до 2-3 градусов чревато превращением воды в не желательную для питья? По моим представлениям, в результате такого умягчения содержание натрия в воде останется где-то на уровне 100 мг/л, т. е. заметно ниже ПДК в 200 мг/л, или здесь могут сработать ещё иные факторы?
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я указал, что водопровод в квартире!
    СЭС должна проверять 2 раза в день и т. д... и т. п... Там нормальная питьевая вода.
    Т. е. нет смысла ставить "серьёзную" систему.
    Вот главный вопрос:
    Белый налёт это только вопрос эстетики или и здоровья?
    Может и не надо с ним сильно бороться (осмос и т. п.)?
    П. С. склоняюсь к тому, что маркетологи правят миром и впаривают то, без чего вполне можно обойтись
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Может не надо с ним бороться, для чего? Для питья? Так, конечно не надо, если уровень жесткости не критический. Кипячение +отстаивание и вперед, глотай без налета, практически. Налет в чайнике да на дне бутылки остался, в основном. Если, конечно, сильно в детали не вникать и предположить, что человечеству тысячи лет, а осмос только позавчера в яндекс-маркете появился
    ПС. То, что водопровод в квартире, ни о чем не говорит. Вы всерьез думаете, что если в вашей местности вся вода жесткая...то водоканаал ее осмосом перегоняет прежде, чем уважаемому клиенту подать в горшки идеал, соответствующий нормам? Вынужден разочаровать. Качество воды в первую очередь зависит от местности...и совсем чуть-чуть от старости труб водоканала.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Про квартиру я пишу к тому, что серьёзные системы водоочистки в основном предназначены для загородных домов где вода из колодцев или скважин.
    В квартире проще. Там за качеством воды следит городская СЭС. Воду постоянно проверяют и проверяют очистные. Если вода будет плохая - весь город пострадает.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1 градус жёсткости = плюс 23 мг/л натрия. Норма для воды высшей категории не более 20 мг/л.
