Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня маленький бачок на 12л, но по факту больше 6 литров за раз с него не слить.
    Нам на четырех человек хватает.
    Насос потом проблематично врезать, так как компоновки отличаются.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Т. е. Надо на всякий случай брать систему с насосом и бачком средней ёмкости, систему поставлю в котельной, мне не принципиально размер боченка. Как я понял в этом случае систему можно эксплуатировать без насоса, т. е. не включать его, а если не устроит время наполнения, включить насос. Правильно я понимаю? Или система с насосом без его включения, работать не будет?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не будет. Вода без включения насоса через него не пройдет. Еще байпас придется врезать.
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Мне тоже 12 хватает, дома с насосом, на участке без насоса, но бывает что нальёшь кастрюлю воды и бачек почти пустой вода из крана медленно бежит, хоть насос и есть приходится ждать пока вода набежит. на участке насоса нет но там и бываем реже там всегда воды хватает. если бак будет большой то даже набрав из него 6 литров вода еще останется, а осмос начнет восполнять воду.
    я предлагал без насоса как меру сэкономить, если деньги есть берите с насосом и включайте пусть качает, хуже не будет
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    4 дня живу без насоса, обнаружил на выходных лужу, насос побежал (2й за всю историю), снял насос 4й день живу без насоса, думаю что не буду покупать новый, пока все устраивает воды хватает, единственное незнаю какое давление у меня дома щас.
    голый насос можно купить от 2000,
    @powershot720, в леруа продается комплект повышения давления за 6800 +- насос со всеми датчиками и б/п в комплекте
    https://tyumen.leroymerlin.ru/product/nasos-dlya-sistem-obratnogo-osmosa-a-450-550e-13397334/
    так что если разница больше 7000 системы с насосом и без насоса ... можно пробовать без насоса
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    район города какой?
    этажность дома и этаж проживания?
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Nickolay II, привет
    5й этаж 5ти этажного, геологоразведчиков между стартом и кардиоцентром
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да, там давление может быть низковато.
    на пятиэтажки в том районе давление городское идет., насосов подкачивающих нет, максимум 1-2 этажи более 2,5 -3 бар, которые нужны мембране
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А что значит на ёмкость 1 литра воды?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 литр смолы, а не воды.
    Ёмкость 1 литра смолы - это сколько смола может в себя "впитать" ионов примеси из воды.
    Например, в фильтр засыпано 10 литров смолы. Например, ёмкость 1 литра смолы - 1 мг-экв. (или градус жёсткости). Значит 10 литров смолы могут "впитать" 10 градусов жёсткости.
    Если жёсткость воды 10, то фильтр до регенерации-промывки может очистить от жёсткости 1000 литров воды.
    Вот такой алгоритм для понимания расчёта.
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день. У меня колона с ионообменной смолой Экотар, единственное не знаю А, В или С.
    По характеристикам мне не очень понятно. Можете расшифровать какое содержание солей на выходе из под такой смолы?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ионообменная смола "впитывает" одни ионы, а отдаёт в воду другие ионы. Например, "впитала" ионы кальция, магния (это жёсткость), железа, марганца. А отдала в воду ионы натрия. Смола поэтому и называется ионообменная - обменивает "шило на мыло".
    Соответственно, солесодержание воды после смолы не уменьшится. Вода будет с другими солями (не жёсткости).
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Расширенный анализ воды не делал ни разу, вот думаю сделать. И тогда наверное сформирую правильные вопросы. На данный момент стоит умягчитель на водоснабжения всего дома. На кухне стоит обратный осмас.
    Всё ставил когда не разбирался в теме.
    Теперь пришло время.
    Меня пугают ионы натрия, дело в том что моя супруга гипертоник, а у меня с почками проблемы и с суставами. Ей наверное нельзя такую воду. Но как я понимаю что и в городской воде могут быть ионы натрия, но в допустимых количестве до 200. Значит ли это, что если менее 200, то на здоровье гипертоников не будет влиять ?
    Для профилактики мы пьём витамины группы В и магний, так же иногда минерально-столовую воду.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Однозначно в вашем случае - чем меньше натрия, тем лучше.
    Осмос удаляет натрий. Поэтому пейте воду только после осмоса.
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    У меня есть вот такой вот градусник. Он показывает пригодность воды. Больше ни чего не мерит. Можно ли зная эти цифры что то понять, или рассчитать, там жесткость например, или ph?
    Из колодца показывает 299-302
    После умягчителя 286-289
    После умягчителя и осмоса 50-58
