Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Раз никто не отвечает, видимо дело не в настройках, а в количестве воды на регенерацию. Ее мало, поэтому соль растворяется плохо и мало и соответственно ресурс смолы занижен? а настроить это нужно поднятием поплавка с ручной проверкой того, сколько нальет воды по факту в бачок при засаливании предварительно очистив его от соли или просто вывести трубку в другой пустой бачок?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    именно так.
    нужно замерить, сколько воды нальет на 4-ом цикле (где у Вас установлено 10 минут).
    Воды должно быть 32-35 л.
    Воды должно быть - ниже поплавка.
    и не забудьте, что в баке еще надо оставить место для (минимум) 10 кг соли.
    можно измерить количество воды за одну минуту, отсюда и выставлять время доливки.
    Соль не должна растворяться вся.
    она обязательно должна присутствовать в баке в нерастворенном виде.
  3. gufi_108
    gufi_108
    gufi_108
    Почитал тему от начала и до конца и у меня возник вопрос: что если под мойкой в квартире, например, стоит три колбы: два арагона и смола, и чтобы уменьшить количество вредного натрия и немного увеличить магния и кальция, чуть-чуть подрезать прокладку на картридже со смолой чтоб часть воды проходила мимо и давала жесткость, предположим, 5 градусов вместо 16, как у меня сейчас? Эта идея является хорошей?
  4. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    В целом разумная идея сделать подмес на колбе со смолой. И натрия меньше, и ресурс смолы побольше будет.
    Прокладку подрезать - сомнительное решение, настройка будет очень грубой, и будет сбиваться при каждом отвинчивании колбы.
    Я делал подмес на колбе sl10, для чего сделал два отверстия 0.8мм в перегородке колбы от входа к выходу. Количество отверстий подбирал опытным путем, отверстия проплавлял раскаленной проволочкой. Если что лишние заплавить обратно не сложно. У меня исходная вода имеет жесткость 8 подбирал чтобы на выходе было около 2Ж. Отверстия можно сделать не в перегородке колбы, а в верхней части картриджа, сбоку. Но если у вас несколько картриджей, делать подмес придется на каждом.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А не проще винтель поставить параллельно колбе и им спокойно отрегулировать?
  6. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Конечно можно, если есть подходящий микровентиль с игольчатым штоком, но в обычном магазине сантехники такой не найти.
    В моем случае подопытным был фильтр под мойку из трех колб sl10, где корпус отлит единым целым, а подмес надо сделать на средней колбе, что сделать вентилем довольно сложно. Тк не было уверенности в положительном результате, не хотелось тратиться на эту идею, заказывать, ждать месяц комплектующие. Обошёлся тем, что было под рукой.
    Могу с уверенностью сказать, что идея рабочая, а уж насколько технологично ее реализовывать - каждый желающий может выбрать сам
  7. nicks80
    nicks80
    nicks80
    Купил две колонны 1354 с контроллерами F65P3
    Один оксидайзер другая для умягчения с корзиной.
    Посоветуйте заыпку.
  8. denismix
    denismix
    denismix
    Всем привет!
    Прошу профессиональной консультации, а не догадок =)
    Есть ультразвуковой увлажнитель воздуха с баком на 20 литров.
    У него нет штатной кассеты смягчающей воду.
    Вода из крана жесткая, при работе парогенератора образуется белый налет на стенах и мебели.
    Рекомендации производителя: "разбавлять воду из-под крана дистиллированной водой", а это муторно и/или не дешево.
    Вопрос.
    Что если просто бросить в бак с водой "безоболочечный" картридж с ионообменной смолой?
    (в баке 20 литров, но понятное дело вода расходуется в течение дня)
    Оно будет работать или скажем смола из кассеты начнет взаимодействовать с пластиком, или там сама испаряемая вода, из-за того, что непроточная, а в ней долго лежит кассета, станет вредной (и противной =)
    Или, возможно, процесс "смягчения" подразумевает активный напор воды, а если будет просто лежать, то эффект снизится до неприемлемого?..
  9. denismix
    denismix
    denismix
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не представляю, как Вы себе это представляете. Извините за тавтологию.
    Но теоретически и практически ионообменная смола меняет одни ионы на другие. Т. е., минерализация (солесодержание) воды не уменьшится. Соответственно, белый налёт на стенах и мебели будет.
    Чтобы от парогенератора не было такого эффекта, вода должна содержать как можно меньше солей (примесей). Значит надо использовать дистиллированную воду или воду очищенную обратным осмосом.
  11. denismix
    denismix
    denismix
    Я имел ввиду подобный картридж (их тьма-тьмущая, надеюсь не посчитают за рекламу, взял первый попавшийся):
    Картридж с ионообменной смолой Нептун ЭКО ION-10 BB. Предназначен для снижения концентрации солей жесткости в воде и приведения их к рекомендованным значениям. Способствует снижению накипи на нагревательных приборах. Производится из ионообменной смолы пищевого класса. Подходит для любых корпусов стандарта 10 BB (Big Blue).
    Технические характеристики
    Стандарт: Big blue 10
    Производительность: 8 л/мин
    Размеры (высота/диаметр): 254 мм/112 мм
    Рабочая температура воды: От 3°С до 35°С
    Рабочий ресурс: до 6000 л (не более 6 месяцев)
    А так то, для парогенераторов есть огромное количество "смягчающих" воду картриджей, просто у моей модели не предусмотрено под него посадочное место на водозаборном шланге.
    Возможно, что эти картриджи не работают и это все "маркетинг", но вот утюг с парогенератором и каким то "волшебным" стержнем от накипи (вроде как просто цинковый), действительно не забивается накипью, хотя в него наливаем обычную воду из-под крана. При том, что утюг, который был до этого (без стержня) постоянно выплевывал крошки накипи и в итоге отверстия для пара совсем забились.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Задача этих картриджей - обеспечить работоспособность парогенератора, чтобы он не сломался. А какого качества пар получается - производитель парогенераторов не отвечает.
    Картридж ионообменной смолы предотвращает образование твёрдой накипи, но не уменьшает примеси в воде. Поэтому пар из такой воды содержит растворённую соду, и при высыхании на поверхностях эта сода остаётся в виде налёта.
  13. denismix
    denismix
    denismix
    Спасибо за подробное пояснение!
    Я правильно понимаю, что грубо говоря, эти картриджи "заменяют" жесткие соли на мягкие, но не очищают воду от солей, например, вызывая их выпадение и фильтруя осадок?
    Т. е. судя по всему, мне нужно или покупать дистиллированную воду (что дорого, учитывая расход 20 л/сутки),
    или ставить обратный осмос, что уже выглядит более приемлемо, но все еще существенно сложнее и дороже ионообменного картриджа...
  14. denismix
    denismix
    denismix
    Кстати, а в какой воде из крана должно быть меньше солей в горячей или в холодной?
    Логика говорит, что в горячей, но вроде как ее "умягчают", т. е. те же яйца, что с ионообменным картриджем, только в профиль...
    (Хлор, если честно, меня не слишком волнует, т. к. мне эту воду не пить, а отстоянная или кипяченая вода выделяет ровно этот же хлор в атмосферу моей же квартиры...)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно понимаете.
    Правильно, те же яйца...
