Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не переживайте. Дождь смоет все следы.
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Lmv16, воду не сдавал, общая жесткость 15, карбонатная 12 в немецких градусах, по аквариумным тестам.
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Куда смоет ? в почву, дождь испарится а соль нет, первая ссылка из инета:"В масштабах частного дома или коттеджа мешка (25 кг.) таблетированной соли хватает, в среднем, на 1-1,5 месяца" ну пусть на 2 месяца для простоты. Считаем в год 12/2*25=150 кг. 150 кг соли ежегодно будем выливать на участок (у кого центральная канализация, или дренажная канава за забором не рассматриваем), и что будет в месте слива через 10 лет 1,5 тонны соли, думаю угробят почву.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только на котёл умягчать имеет смысл.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой расход и суточное водопотребление через котёл будет?
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, но ещё со школы знаю, почему моря и океаны солёные, а озёра в основном пресные.
    https://interneturok.ru/okruj-mir/3-klass/nezhivaya-priroda/krugovorot-vody-v-prirode
    Почвы начинают засаливаться только в том случае, если суммарное испарение с почвы преобладает над суммарными осадками в данной местности. Тогда формируются солончаки. Но, если вода от осадков стекает в реки по поверхности, или просачивается в водоносный горизонт, то соль, растворённая в воде, уходит вместе с водой. Вы живете в Тюмени, а там кажется нет солончаков. Если только ваш участок на болоте, где нет стока совсем, тогда у вас будет солёное болото.
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    не знаю, семья 4 человека
    @abovethebattle, интересный сайт, сколько соли может унести дождь, а сколько останется ? при каком количестве соли растения перестанут расти на почве ?
    А если в озеро начать каждый день 1.5 тонны соли высыпать, уверенны что оно останется пресным? Я это к тому что все зависит от соотношения прихода соли и пресной воды.
  8. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @andreyta, в вашем скудном на осадки регионе за год выпадает 380мм осадков, плотность населения 2,47 чел. на кв. км., то есть одна семья. Даже если считать, что каждая семья сливает солевой раствор, пусть 1000кг соли в год, соль растворяется в воде, даже если ранее она кристаллизовалась в случае полного высыхания почвы (в вашем регионе почва высыхает полностью когда нибудь?), а осадков на 1 кв. км выпадает 380000 куб. м. То есть среднее увеличение солесодержания стока за счёт NaCl составит 2,63мг/л (а до насыщения можно растворить около 380 грамм/л, и эта вода тоже стечёт). Основная часть этой воды стекает в водоёмы, меньшая часть просачивается через почву и тоже стекает в водоёмы, и далее в мировой океан.
    Поэтому считаю стенания по поводу "засаливания почвы" необоснованными в подавляющем большинстве ситуаций.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Следует понимать, что граждане живут всё таки поселениями с участками в 12 соток или того меньше.
    А для растворения 1000 кг соли, чтобы выйти на норму по хлоридам в 350 мг/л, нужно порядка 2000 м3.
    Что то я сомневаюсь, что такие объёмы воды с неба льются.
    Однако расчёты говорят о другом...
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    на 1кв м получается 0,38 куба= 380 литров?, учитывая что соль будет сливаться в 1 место а не распыляться на 1кв км, на кв м получим 1500кг соли на 380л воды итого концентрация 4кг на литр воды за год
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы не понимаете... не надо исходить из соображения, что вся вода испаряется. Вода стекает! И по мере стока разбавляется другой водой, которая выпадает в осадках в регионе. Концентрация соли уменьшается. Возьмите кастрюльку, насыпьте в неё соли, хоть доверху, поставьте в раковину, откройте кран и пустите маленькой струйкой воду в кастрюльку. Посмотрите, что произойдёт через некоторое время.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как я писал выше воды для этого разбавления до разумных норм тупо не хватает. Поэтому сливать столько соли абсурдно.
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Уже с 12 соток в тюменской области собирается 4560 кубометров воды в год. И ещё раз - она стекает, а не остаётся на участке.
    Можно вообще запретить использовать умягчители, как в некоторых местностях в Калифорнии или Техасе. Но там климат жаркий и испарение преобладает перед стоком, очень большая разница между осадками зимой и летом, хотя среднегодовой уровень осадков больше, чем в Тюмени.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кажется нолик там лишний. И ещё не забываем про испарения.
    Если есть водоупоры типа глины, то будет не стекать а растекаться.
    Имел возможность наблюдать за колодцем на песке. Там работала не один год ионообменная установка. О тоннах соли в год речь конечно не шла, а вот 300 кг точно в год потреблялось.
    Так вот хлориды выросли в этой воде с 30 - 50 в первом анализе, до 100 - 120 в последнем (через 4 года). Криминала особого в этом нет, но общая тенденция понятна.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Да, нолик лишний.
    Это подтверждает мои предположения, что считать надо исходя из общей площади региона, а не из площади конкретного участка.
    Общая тенденция понятна, но криминала нет.
    В итоге все придут к очистке воды методом обратного осмоса. Или будут мыться на реке.
