Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, там грубо идёт продавливание воды через мембрану в поры которой ионы солей не в состоянии проникнуть.
  2. vladev
    vladev
    vladev
    Спасибо.
    Единственно, что я скажу как дилетант, вода после трехступенчатого фильтра с умягчителем вкуснее, чем просто водопроводная, и чай существенно вкуснее получается. Как бонус - чистый чайник. Может все не так страшно?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже на коррозионную воду.
    Для удаления жёсткости ставьте умягчитель на базе баллона 1054.
  4. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А что смола кроме кальция и магния ничего не фильтрует? По моему она много чего фильтрует, отдавая взамен либо натрий либо водород либо ещё чего то.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Ну водород она точно не отдаст, это же умягчение, а не обессоливание.
  6. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Новая смола по моему вся в Н форме... я другой не видел
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Значит это смолы без питьевого сертификата или кто-то выдаёт их за таковые.
  8. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Вы ошибаетесь.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Например?
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Примеры в яндексе :)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напишите об этом в DOW Chemical например. Интересно что ответят. И про Яндекс тоже напишите.
  12. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Да я особо и не настаивал:)
    Я не видел! Посколькуу использую смолу в H форме.
    А вот тот господин который утверждает что H форма это ересь в пищевой промышленности... :)
  13. Килби
    Килби
    Килби
    При чём здесь пищевая промышленность?
    В частном доме какой-нибудь "умник" будет использовать серную кислоту для регенерации смолы?
    Кто продаст частнику катионит в Н-форме? Если кто-то продаёт, то как минимум не всё в порядке с головой.
    Напишите где я утверждал, что катионит в Н-форме применяют для умягчения питьевой воды?
    Какое отношение катионит в Н-форме имеет к умягчению питьевой воды ионообменными смолами?
    Советую внимательно читать название темы.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Мои аквариумы на обратном осмосе. Подмена воды раз в две недели по 20-30%. В воде только поднимаю gH до 6.
    https://youtu.be/AHav6qn5rgM
    Видео старое. Сеичас (последний год) воду в аквариумы лью из своей скважины, где вода проходит через обезжелезиватель, умягчитель и обратный осмос. После, так же поднимаю gH до 6 спец добавкой для аквариума.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот у меня больше натрия в ионообмене нету:no:
    И вот как энто было...
    Давным-давно, когда рыбы летали по небу, а птицы умели разговаривать, лет семь назад, пришли какие-то бродячие по подъездам жулики с гейзером и втюхали его под мойку, пообещав ресурс на 5кубов воды. А потом к ним надо обращаться, и оне за деньги усё поменяют. Вопщем жулики кое-как бизнес себе наладили, сняли офис и стали ждать, когда, значить, я их вызову на замену.
    Я, ессно, вызывать их не стал, а стал ждать, когда лабуда кончится и я её целиком и выкину. Ждать пришлось долго, как видите. К энтому времени я поднаторел в энтом разделе на баталиях с Самим, и заодно узнал про регенерацию. Решил лабуду регенерировать. А увидев в одном из картриджей теперь уже закомую БС, сходил к другим жуликам и купил банку новой, аккурат для слимовской 10ки.
    Высыпал старую загрузку в специальный бульбулятор из полторашки, залил насыщенным и пошёл бульбулить усю ночь. На другое утро собрал картридж и поставил, промыл. Вопщем должно было регенерироваться. Однако очищенный чёрный носик крана через пару недель побелел, как и положено от моей жёсткой воды. Я выразил недоумение, но памятуя об заначке новой БС не расстроился и поменял загрузку, пересыпав старую в банку из под новой.
    Не помогло. Носик снова побелел, а в чайнике, с надеждой смотревшего на мои манипуляции, наросла уже приличная накипь.
    Я решил действовать радикально. Зарядил чайник кучей чайных ложек лимонки и выкипятил накипь. Последнее кипячение провёл до уменьшения раствора под банку, с целью сохранить раствор и в дальнейшем назначить его дежурным по чайнику. Вот энтот-то раствор лимонки я и решил использовать в регенерации.
    Сначала обработал готовую к помойке старую загрузку, а потом и "новую", от которой толку, что от старой. Купил карбонатный тест НИЛПА. После чего обе загрузки показали около 3 карбонатов, против 10 исходных. Старую загрузку зарядил обратно, а новую вернул в банку.
    С тех пор регенерировал лимонкой уже 2 раза за последния полгода, как тока вода поднималась до 7-8 карбонатов. Для прикола ишшо раз попытался солью - ничего. Тока кислота, причём один и тот же раствор, из которого выкинул чайниковый осадок - его было много.
    Вопрос: С какого бодуна БС регенерируется лимонкой, а не солью (и даже без йода) :faq::faq::faq:
