1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жень, у нас аномальный май, я сейчас пишу обливаясь потом, на улице ночью 25 градусов, у тестя с тёщей дом деревянный и не накапливает ночную прохладу, но в своём доме я так не хочу:no:
    Эх, Виталич наверное отмечает :close:, так бы он нас с тобой:|:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня был с женой на усадьбе решено купить и поставить пару кондеров в гостиную и столовую вот лазаю на просторах в поисках чебы прикупить.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень, я здесь :)]
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Понятно, Вам не актуально, у Вас кирпичная облицовка... А что делать тем, у кого дом оштукатурен снаружи или сайдинг, в общем любой не несущий вариант?!? Как тогда ставить кондеи? Оставлять закладные перед наружней отделкой? Единственная мысль на ум пришла...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А в чём проблема? 50 кг выдержит без проблем.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Просто при монтаже в в сайденге делаете отверстия под крепёж.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А если пенопласт и штукатурка?
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    а почему мультик нельзя поставить?
    п. с у меня в квартире стоял Панасоник, полет нормальный (тихий и юзать удобно),в тайской квартире, тоже стоят панасоники.
    В дом купил тошибу, так как панасоники стоят дороже, именно мультики и разница в цене приличная.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сайдинг? Будет нереальная порнография. Видел монтаж прям на сайдинг) а вот со штукатуркой вообще не представляю. неужели реально сверлимся до блока, в него крепимся а уголки под наружний блок прямо на штукатурку распологаем? И она выдержит? :faq:
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Друзья, я не могу понять как все же правильно предусмотреть размещение кондиционера в доме с учетом перспективы, в будущем?
    Вы все здесь говорите о том, что достаточно заложить электрический кабель, хорошо заложили кабель, но ведь кроме кабеля есть фреонопровод и самое главное есть слив для конденсата. По обсуждаемой вами схеме, когда речь идет только о кабеле в стене, наружный блок должен висеть на стене около этого кабеля и сверху писать водой:ogo:.
    Но самое интересное, что в данной теме у всех очень интересные с эстетической точки зрения фасады:super: и портить фасады висящими снаружи блоками не хорошо:no:.
    Не знаю правильно ли поступил я, но кроме кабеля я закладывал в штробы еще медные и МП трубы, все это дело вывел в подвал, в дальнейшем буду смотреть по месту где поставить наружный блок кондея.
    Додумался до этого я не сам, когда делал ПВУ мой вентиляционщик предложил, нет буквально настоял на этом варианте. Стоимость коммуникаций под 1 кондей стоила 160 евро с работой и материалами.
    Получается я перестраховался и неправильно заложил комуникации под кондей:faq:
    P. S. Длина коммуникаций у меня 15 метров под эту модель http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=1617322&hid=90578, но может у некоторых моделей Мицубиси доходить до 25 м, то есть этого более чем достаточно, что бы убрать наружный блок с фасада в любое удобное для вас место.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Mad-max, все зависит от того куда будут вешаться наружные блоки. Если бы у меня в перспективе это был бы главный фасад я бы точно так же поступил как и вы. Единственное что при замуровывании гофры под конденсат некоторые забывают про уклон для естественного самотека конденсата. В пртивном случае нужео еще закладывать дркнажный насос и место под него.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Mad-max, у Вас вроде цоколь есть? Так летом там так прохладно, что через 15 мин. насморк появляется. Пришла мысль поднимать воздух из цоколя на 2 этаж по бельесбросу (ну или по вентканалу какому). Он так и будет циркулировать по дому нагревая цоколь и охлаждая 2 этаж. :super: Никаких кондеев не надо.
    Холодный воздух забирается у пола цоколя, а теплый медленно спускается вниз по лестничному проему как будто поршнем вытесняя холодный воздух вниз, осуществляя таким образом так называемую вытесняющюю вентиляцию.
    Хотя у меня в квартире 3 шт. инвертора Fujitsu-плазма стоят, для квартиры это необходимо. Но для толстостенного, керамического, большого, теплоинерционного дома не нужная вещь, баловство. Газосиликат, а тем более каркасник, в смысле создания микроклимата, конечно, сильно уступает керамике. А еще с рольставнями и/или мутифункциональным стеклом (MF это солнцеотражающее покрытие на внешнем стекле) + И-стеком - кондей не нужен вообще даже с постоянно и широко открытыми форточками.
    Как кондей включаю в квартире так горло сразу прихватывает (и в машине тоже), вредная вещь вообще-то. Желательно при строительстве дома закладывать такие решения, чтобы нужный микроклимат дом поддерживал сам.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В моих Fujitsu вода ни в одном не вытекает вообще! Не капает вниз с 7 этажа! Но трубка для воды видел к наружному блоку закладывалась. Видимо как-то испаряется в наружном блоке, что только улучшает КПД, т. к. она холодная + тепло забирает испарение, т. е. дополнительно охлаждает внешний блок...:faq:
    В старом оконном ещё бакинском кондее вода ручьем лилась на отмостку. Попадала на газовую трубу и брызгалась в окна 1 этажа. Неприятно было соседям снизу...
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кондеи нужны, жара начинает чувствоваться, у меня сейчас даже ощущается разность температур по этажам, подымаясь на второй, сразу резко становится жарче, чем на 1м
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Константин, а у Вас в цоколе (подвале) прохладно? Не хотите идею с циркуляцией из подвала на 2-й этаж поддержать. У Вас же есть вентиляция из подвала. Так по этому каналу подать воздух на второй этаж. Переделки не большие, а вот узбеки как раз большие, сообразительные (хитрее русских в 3 раза) - разберутся как сделать, только задачу поставьте. И крысам в подвале будет теплее и комарам на 2-м этаже прохладно...
