1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как просчитать диаметр воздуховода и мощность вентилятора для этих целей?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня размер бельесброса 500х500. Хочу поставить низкооборотистый малошумящий вентилятор большого диаметра. Вот такой 7000 м3 в час гоняет, правда гоняет не бесплатно, а за 198... Шутка, нужно поскромнее что-нибудь. Вот посмотрите есть низкооборотистые приточные вентиляторы, и регуляторы оборотов, и регуляторы температуры для автоматизации процесса...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Прохлады подвала вам хватит на несколько дней, а дальше вы его хорошенько прогреете и вся система отомрёт. Более интересно остужать батареии и ТП, тока как прикрутить кондей к теплообменнику?
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Холод идет из земли, всю не нагреешь. Да и бетона там сколько...
    Тут минусы есть: Батареи потеть будут и капать с них как из кондея. И холод по полу в ноги пойдет, а голова на жаре.
    Воздух из подвала лучше, имхо.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    7000 кубов - по лестнице вверх на второй этаж придётся подниматься, преодолевая встречный ветер? :aga: Как рассчитать поток воздуха, чтобы сквозняком не тянуло? Только эмпирически? Идея-то хорошая! И выполнимая довольно-таки легко и малозатратная...
    На ночь выключать, за ночь в подвале прохлада накопится вполне.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вентилятор брать с запасом по подаче, диаметром поболе. Работать будет в пол-накала на малых оборотах - меньше будет шуметь, а регулятор температуры сам обороты выставит... В подвале градусов 15-16 на вскидку, кубов 50 в час с запасом хватит на комнату, 200 на этаж... Можно поменьше...
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Приезжайте к нам и никого кондея не надо сегодня +3,сильный порывистый ветер и снег (слава богу временами), лепота:aga:
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Согласен, вернее с этим фактом глупо спорить.
    Я предусмотрел, на фото видно вывод в цоколе коммуникаций под кондиционер и рядом проходит канажка, весь конденсат будет прямиком идти в канажку.
    Хорошая идея в вашем случае, поддерживаю:hello:
    В моем случае цоколь - это гаражи, по этому гонять запахи гаража по дому не комильфо:no:, хотя технически у меня такая возможность есть, сейчас забор воздуха на ПВУ идет с чердака но его легко переделать на забор воздуха из цоколя.
    Вот самое главное в правде о кондеях, все кондеи это вред для здоровья и охлаждение воздуха с помощью него самые негативные с точки зрения сохранения здоровья, и я стремлюсь к тому что бы система охлаждения воздуха была без кондиционеров.
    Горячо поддерживаю идею:super::victory:, сам хотел об этом сказать а тут вы идею обозначили уже.
    Особенностью данной темы Трубодела в том, что в ней участвуют в основном люди у которых в качестве системы отопления ТП, по этому все поймут о чем мы говорим и потенциально смогут использовать ТП в реверсе, то есть охлаждать дом летом.
    Над этой идеей думаю уже 3 год, в прошлом году проверил ее в своем доме, опробовал очень просто - пустил водопроводную воду в систему ТП 1 и 2 этажа и обеспечил проток воды, эффект получил быстро и сразу, температура 1 этажа опустилась с 28 градусов до 23, на все про все ушло кубов 6 воды за день, то есть идея работает:super: Но ее очень легко и просто (с технической точки зрения и без водопроводной воды) реализовать на 1 этаже а вот на последнем этаже ее реализовать сложнее, так как на последнем этаже в случае с ТП теплый воздух будет всегда под потолком и охладить его от холодного ТП проблематично, но варианты решения этой проблемы есть, называются системы потолочного охлаждения, тот же ТП только под потолком у меня диск есть на эту тему, Sader как то ссылочку кинул https://www.uponor.ru/~/media/Files/Uponor/Russia/installation%20instructions/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%20%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4.pdf.
    Кстати для ТС эта система открывает новые горизонты, Саша занимай нишу на рынке пока она свободна.
    Грунтовый теплообменник для охлаждения ТП имею, кому интересно смотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/168433/#post-5053565 стоимость если своим руками аж ничего.
    P. S. В качестве теплообменика использовал обычный дренажный колодец.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Лучше уж Вы к нам, попотеем в душной Столице...
    А у Вас июль ешё не лето, а август уже не лето?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот тут чувак в теме "А если к Фанкойлу подключить водопроводную воду" пишет:
    В спальне сделал водяной кондиционер поставил внутренний блок 12 от кондиционера и подключил его к холодной воде через металлопластик. Проводил испытания-сделал холодную воду на 20 градусов (так как в это лето очень было жарко и вода не прогревалась выше 19 градусов) и пустил через теплообменник воздух выходе был 22 градусов при заходе в испаритель 31 градуса да и напор воды мизерный 120 литров в час и тихо без шумно. КЛАСС. Этой водой моем посуду. рад не нарадуюсь даже со счетчиком.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да нет, идея моя бредовая, во первых скептик прав, ноги будут в холоде, а голова потеть, тежи насосы будут гонять, и воду надо буит охлаждать, смысла нет, кондей и воздух в комнате погоняет и фильтром пыль соберёт. В общем помечтали, возвращаемся на землю, и не изобретаем велосипед, кондей нужен от силы на 2 месяца, так стоит ли городить воздушные замки?
  12. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Народ, велосипед уже давно придумали, он называется кондиционер:victory:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В этой фразе ни намёка на халяву. На этой части суши так нельзя...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет водопроводной воды еще есть вариант обливать весь дом снаружи, тем самым сбивая его температуру:)]:aga:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где как... в Архангельске нужен на пару дней, наверное... Хотя, в межсезонье, чаще на обогрев включаются.
