1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по причине коррозии от наличия кислорода в ГВС ан вот ты нарыл что можно из нержавейки вот и думаю
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У нержи одна боязнь, блуждающие токи :(, но для ИЖС думаю не страшно, сам у себя не будешь занулять на воду.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот здесь по подробней
    ИЖС :faq:
    Что ты подразумеваемый под занулять.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну в своем доме ни кто на будет воровать электричество зануляясь на водопровод, в многоквартирках частая практика :(. Вот например или вот
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Заехал с утра на стройку, сделал не много фоток.
    Итак что имеем:
    Пробиты и просверлены каналы под вентиляцию, сделан приток в котельную и на мансарду
    За одно просверлили мне дырдочку в дымоходе под второй котёл, получилось ооочень аккуратно.
    в нижнее отверстие дымохода вставлен переходник 180/130 посажен на жаростойкий герметик и заштукатурен.
    Повешены центральные вентиляторы
    на первом этаже
    мешает кабель, будем переносить
    на втором этаже
    такие круглячки получаются от алмазной пилы.
    врезались в тот же канал из оцинковки
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дальше:
    Закончили с водой. Заставил утеплить трубы до самых точек разбора, поставили трапы, вывели трубы под полотенечник
    2013-05-22-1255.jpg 2013-05-22-1259.jpg 2013-05-22-1252.jpg 2013-05-22-1253.jpg 2013-05-22-1260.jpg
    привез насосную станцию для воды и датчик сухого хода.
    подложка под ТП оказалась без разметки :(, с тазметков в три раза дороже. Можно считать что деньги на ветер, или гидроизоляция, менять не буду, будем рисовать разметку на ней маркером.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вип персоны котельной
    Австриец и два немца:|:
    продолжаем делать откосы теплоном
    в котельной продолжают класть плитку
    для этого купил китайское чудо, будем тренироваться на кошках котельной пилить внешние углы под 45 градусов.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну и выносим мусор со второго этажа и начинаем засыпку песком под укладку утеплителя.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как ты уровень песка выдерживаешь? Я тоже думаю над, как выровнять ямки под утеплителем. Строители из доблестной Украины перкрытие между 1-м и 2-м этажами залили "на отъеб...сь", есть ямки. Думал над наливным полом тонким слоем, чисто для выравнивания. Песок не пойму как по уровню выставить.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Построителем отобью уровень, песок хорошо пролью и разровняю, небольшие отклонения думаю не критичны. Как будет получаться отпишусь.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А вентилятор не излишен? Я всю зиму воевал с свободными потоками, затыкал вентиляции, т к дуло под дверями не хило, а вы ещё и принудительную.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Он работает по перепаду давления, нет притока, нет оттока. ;) Нет ничего хуже не контролируемой вентиляции:|:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть - якобы контролируемая, а реально - это противогаз с заткнутой наполовину трубой. Весь контроль сводится к тому, чтобы бы не надышали лишнего. План по вдохам и вздохам на каждого жителя - это мазохизм какой-то за свой собственный бюджет... Такая трубочка-фитюлька и ящичек-дребежжалка, уничтожитель легких ионов, не способны обеспечить нормальную атмосферу в большом доме. Грязь из этого ящичка постоянно будет отравлять Вам воздух, через неё вы будете дышать всю оставшуюся жизнь. Отключите всё немедленно! И откройте форточки!
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Поздно, оплачено, завтра будет доставлено, спасибо партнёрам за хорошую скидку:super:
    Жена выбрала такой.
    Я вороде в доме собираюсь жить а не на улице, куда она выкидывает воздух:)]
    Ага и жить в пещеру:aga:
