1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Саша наблюдаю за твоей битвой с ТП:super: и могу тебе рассказать как я бился с ними, может мой опыт чем нибудь да и пригодится. Делал я их 3 года назад и к сожалению не опирался на инфу с форума (крепил трубу не к сетке а крепил дюбелями:().
    Мне выкатили за ТП-180м2 около 13000 евро с материалами и работой. Поняв что это больше чем до хрена, я решил сделать ТП по следующей схеме.
    1. Все работы по разводке и укладке делаю сам, в соответствии с проектом.
    2. Подключение и запуск делают спецы, я смотрю со стороны.
    В итоге у меня все получилось, все работает по деньгам обошлось раза в 4 дешевле первоначальной сметы.
    Исходные данные следующие:
    Труба Реха -20мм PURMO
    Контура до 75 метров
    Коллектора латунные PURMO
    Котел конденсационный, насос только в котле, никаких дополнительных насосов и узлов смешения нет.
    Систему сделал настолько примитивной и простой что теперь чешу репу как ее модернизировать https://www.forumhouse.ru/threads/163508/ Давно кстати хотел попросить тебя может сможете помочь чем в этом деле:|:
    Ну и напоследок фоток выложу по укладке моих ТП, обрати внимание все делал сам и без какого либо опыта, но при этом все работает.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну тогда заступлюсь за Россию, раз такое дело... :|:
    Россия - она большая, однако... Две недели назад получил тех. условия и проекты на подключения к элетричеству и воде с канализацией:
    Подключение к электросетям обошлось в 3 тыс. руб. - 1,5 тыс за счётчик и открытие лицевого счёта и 1, 5 тыс. руб. за само подключение (вышка + работа) - провод, "орешки" и крепёж мои.
    За воду и канализацию заплатил 8,5 тыс. руб. - это за разрешение, проект и тех. условия. Подключаться надо самому - в тех условиях так и написано: "прокладка труб до колодцев своими силами" - колодец на другой стороне дороги, приблизительно 8 метров.
    Газ - самое дорогое, соседи жаловались, что дерут по 14 тыс. руб. :)
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да всё пригодится, не вижу криминала в твоем решении по креплению трубы, ты к стати сетку сверху укладывал?
    Я уже давно понял что на многом можно сэкономить, сейчас сам перешёл к этой стадии, были предложения по раскатке ТП по 500 р квадрат, т. е. я вчера за вечер заработал 3500 руб, можно бросать работу и идти катать полы:)]
    У меня вчера один контур получился 75 метров вместо планируемого 71, из за изменения схемы укладки в ванной. Остальные пока идут по плану.
    Ну есть несколько типовых решений, по какому пути пойду я пока не знаю.
    Вот одно решение
    контроллер плюс термостаты плюс сервопривода.
    Тебе нужно контроллер который сможет управлять ещё котлом, например такой
    Второе решение вроде как его хвалят спецы, можно почитать статью про них
    Для меня это всё заботы второй очереди, но провода к термостатам я прокинул в комнаты на всякий случай.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А потому, что это Рашка, завтра ко мне придут и скажут сколько я должен на ремонт очистных, например пропорционально площади дома, или введут новые ежемесячные расценки на канализацию и опять привяжут к площади. Очень боюсь, что лет через 10 в этой поганой стране будет очень страшный кризис. И даже будет заварушка с кровопусканием. Экономика сколлапсирует в ноль. Поэтому власти драть беспощадные поборы будут за все куда только дотянутся. Надо полностью не зависеть от этого государства. Даже электричество по возможности буду получать своё.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не получится... ну если только ден. знаки свои печатать... :|:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это Вы ЕГО дензнаки хотите печатать, за это оно накажет (ну если узнает). А СВОИ печатайте на здоровье, будете ими с супругой за бытовые услуги расплачиваться, а она с Вами, а то привыкли на халяву...;) Вопрос, кто кому за секс должен платить? :faq:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    РусскийСкептик, всё правильно поняли, только упустили, что сначала надо объявить себя какой-нибудь "незалежней" территорией.
    Какая разница в нормальной-то семье? Всё равно все деньги - в тумбочку!
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    чёт гонишь, как это 75м раскатать на 7м2, исходя из 3500р по 500р
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я вот думаю из каких соображений ты вначале песок посыпал:faq:.
    Может надо было вначале сделать ровненькую стяжечку потом постелить ЭППС 3см толщиной и только потом стяжку и ни за какие нагрузки не стоило бы переживать.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша поздравляю с покупкой, :super: белый цвет рулит у меня эти два года тоже белая теперь только белые.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я лично от ЭППС отказался (химия, яд:no:), стяжечку и утеплитель заменил теплым перлитовым раствором: перлит 6 частей + 1 часть цемент + горсточка фибры. Очень теплый пол получается, как ЭППСный. В одном месте надо было его штробить под трубу - так не штробится сволочь не фига из-за фибры, очень прочный получился! :super: Перлит очень дешевый утеплитель 1080 руб/м3, поставляется в кубовых багах, 70 кг - легко переносит 1 человек. Тоже думал вначале может так рассыпать слоем 5 см? Но потом решил с цементом вязать - надежнее.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    С такими фобиями ПМЖ надо менять, если всё станет так плохо то не чего здесь делать, а не изобретать велосипед. Если все вокруг будут с голода умирать, а увас всё будет, боюсь возьмут штурмом как зимний:)]
    Внимательный какой:aga: Действительно, я ещё и постирочную сам раскатал. Итого 6 т. р за вечер, о как:ogo:
    У меня плиты кривые, да и проводку засыпали. 5 сантиметров это в среднем, есть места и по 3 см. Стяжка тоже весит, и не меньше чем песок:|:
    Спасибо, у меня наоборот первая белая, просто эта машина в белом очень хорошо смотрится;)
    Ну это мы уже обсуждали, страниц так 20 назад:)] не такой он тёплый, не такой.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Святая правда, было бы мне 30 обязательно уехал бы, но мне 50 и налаженный бизнес и треть детей пока школьники... А штурмы будут, такая пена у нас всплывет, когда нефть до $40-60 рухнет. А рухнет обязательно, к этому всё идет... Посмотрите цена упала со 120 до 104 а во что превратились наши дороги. Кроме того все экономисты говорят, что на пенсию Ваше поколение, Александр, может не рассчитывать. Её НЕ БУДЕТ!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не классическую же выгребную яму строить, а ЛОС закопать, там ни запаха, ни выбросов.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да знаем мы, но нужно смотреть на жизнь по другому, будет плохо будем думать.
    Для поднятия патриотизма
    Дмитрий, когда рядом центральная не целесообразно, а вот когда она далеко, то можно рассмотреть такой вариант.
