1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    За марку бетона вообще не парьтесь - даже если она получится ненормируемой (прибор не будет определять) перекрытия даже такие стоят - мне парень конструктор рассказывал. А уж стяжка то и подавно. А какая думаете у немцев марка получается?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, у Виктора ПСБ по моему, в моей идее (может и бредовой) заменить ПСБ на тёплый бетон под ТП, а сверху стяжку можно и по этому рецепту. ;)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр, я про свое думаю:) У меня перекрытия то все есть - забыл, что Вы еще бетонную плиту по грунту заливать собираетесь.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня 1 эт. монолитный ростверк на сваях перекрыт пустотками. Утеплять их тоже надо перед укладкой ТП. Тоже не знаю чем. Есть вариант полиуретаном напылить. Дорого правда. Самое бюджетное - пенопласт, разумное ЭППС, пенофол еще как вариант (только для изоляции перекрытия от ТП но не для утепления).
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, всё одно и тоже у всех:)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я так и не понял на основании какого видео вы делаете такие выводы?
    Может быть по-разному смотрим. Что вижу я:
    Видео 1 - На ГОТОВОЕ бетонное основание, ВМЕСТО утеплителя (который у немцев нарисован как пенопласт с кучей щелей в которых проложены гофротрубы с электрикой, якобы может пойти расстрескивание выравнивающей стяжки), они заливают цементную смесь, вроде бы с пенопластовыми шариками. Затем идет еще слой утеплителя с трубами, которые заливают хорошей выравнивающей стяжкой с мелким, кажется гранитным, заполнителем.
    Видео 2 - стяжка похожа на технологию "полу-сухой" выранивающей стяжки. Делается, опять же по готовому бетонному основанию. Никаких теплых труб в ней нет. Подойдет для южных регионов. НО толщина этой стяжки лично меня пугает.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Когда все на глазок - меня лично это пугает.
    Ничего муторного нет, в том, чтобы рассчитать пропорции. Пластификатор в Леруа - не самый хороший и бюджетный, я на него смотрел. У меня уходил канистрами по 10 литров. если брать в Леруа - разоришься. Брал здесь https://fibroblok.ru/contacts фибру и пластификаторы. Но по пластификаторам нашел лучше предложение http://masterkoff.ru/. И склад в Подольске у них. По фибре пока лучше предложений не нашел, чем по первой ссылке.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Правильно походу дела ты смотришь;)
    Денис, а тебя какие дела с отоплением?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Полная ж...па. Так как пока понимания полного нет. Надеялся у тебя подсмотреть ;). Но пришел к выводу, что прокладывать буду все сам, в крайнем случае только обвязку котла поручу спецу.
    Я от тебя все равно отставать буду, но план мероприятий у меня такой:
    1 Этап - чистовая крыша+ окна
    2. Ввод всех коммуникаций в дом. Свет, канализация, вода, заземление, гильзы под газовую трубу.
    3. Утепления и заливка плит в комнатах по грунту
    4. Разводка электрики.
    5. Штукатурка
    6. Раскладка теплого пола, разводка воды, канализации.
    7. Выравнивающая стяжка.
    8. Дальше не думал и буду смотреть по ходу действия.
    Поэтому, когда я дойду до 6 этапа, я надеюсь, что у тебя уже будет сформировано полностью решение по котельной и отоплению. Я подсмотрю, покумекаю, почитаю и дальше уже что-нибудь придумаю. Хитро я придумал? :aga:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    По моему лишнее мероприятие, с ТП вместе можно залить.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А мне у кого учиться :ogo: Ладно позову тебя на укладку ТП, вместе будем учиться ;)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут мне оценку хорошую товарищ из соседней темы поставил, спасибо;) И в голову сразу полезла ещё одна дурная мысль, а именно его тема! Мы упустили из виду пенобетон! Что скажете про него в качестве утепления полов по грунту?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то я не представляю как. Планы такие - по плите раскидать все коммуникации, в том числе электрику развести по полу первого и второго этажа. В принципе все будет почти одновременно, так что одно другого не исключает.
    Договорились.
    Тебе проще - вокруг тебя и вашего завода полно сантехников кружится, есть кому задавать вопросы.
    А я ведь ждал, когда это всплывет. Ничего против не имею. Но цена вопроса и толщина? А технология производства и заливки?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис Влад-ч, тот рецепт стяжки не на глазок). Основным фактором марки бетона является водо-цементное соотношение по массе а не по объему, как некоторые думают, вот сейчас точно не помню но для получения бетона на пгс марки м-300, нужно 8 литров цемента, 30 литров ПГС и 6 литров воды, если вы прибавите воды и компенсируете это цементом в тех же массовых пропорциях то марка у вас не изменится а увеличится расход цемента просто. А вот скажем 3,5-5 см стяжку с трубами ТП сделать при указанных выше пропорциях я не совсем представляю как, бетон просто не растечется. А чем вам пластификатор в марелене не угодил?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виктор - готов с Вами согласится, если вы мне приведете хоть один пример, где нормируется содержание в бетоне ПГС.
    Марка цемента по вашему роли тоже не играет? Виктор, я выше писал, как и по какой формуле я считаю бетон. Сейчас, если надо найду еще раз. Кто спорит про водо-цементное соотношение? По объему и по массе - это абсолютно верное замечание. При расчете бетонной смеси, я прежде всего рассчитываю компоненты по массе, исходя из плотности наполнителей. А получив уже массу, я перевожу ее в объемное соотношение.
    При вибрировании проблем с растеканием густого бетона нет вообще.
    Ценой и фасовкой.
