1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Разница в цене
    5700 против 4800 - 900руб. на одну штуку - вроде не критично.
    http://www.alvado.ru/catalog/Circkuliacionnie/Grundfos_ALPHA2_L_32_60_TSirkulyatsionnyy_nasos.html
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ах как это по русски! Стучать в дверь к Александру и кричать погромче - Константин! Ну может услышит...:)]
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Цель какая? Я хотел их поставить для защиты насосов работы в упор при перекрытии сервоприводами всех контуров ТП. Но в Гидролого меня культурно от них отговорили, проще, дешевле, надёжнее оставить байпасную петлю на ТП
    Да ладно, услышит. Виталич, мы же часто из темы в тему кочуем:)]
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так я не говорю, что собираюсь сделать точную копию такого узла - тогда понятно - за всю автоматику сумма не маленькая наберется. Кстати примерно оцените во сколько мне встал бы покупной коллектор на 6 смес. групп + 1 насосная:aga: У меня все попроще будет - предусмотрим установку контроллера и сервоприводов на будущее, а пока - 3 х ходовые 3шт. на радиаторы, и 3шт. термостатических на ТП - вот и вся автоматика:)] Альфы еще на бесперебойник повесить с переводом в мин режим при отключении эл-ва.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, 2й этаж и боллер от котельного насоса, и 4 смесительных модуля+1 для работы бассейна.
    Выкиньте радиаторы, кстати у меня гаражный горячий ТП совмещён в разрез трубы с радиатором в прихожей, для сушки рукавиц и обуви, просто включили в петлю. уж на 3м точно радиаторы не нужны, у вас там утеплителя полно. Повторюсь, у меня на 3м только ТП, и мотор на минимуме. Послушайте мнение по теории от трубодела и практику от меня, ну ладно скептика не убедили, но вас то можно попробовать.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, всётаки как вам хочется избавиться от лишних денег:)] Константину вас убедить не удалось:aga:
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Щанс есть, но не большой, ну очень хочется Андею деньги потратить:aga:
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Основное заблуждение это температура ТП, все её прикидывают 27-30С, но её можно и до 50 поднять, в гараже ташкент начинается, машину в плавках моешь а за бортом -25С. Стало -30С подкрутили термостат, и подняли температуру, хоть до выходной температуры котла. Зачем тогда радиаторы?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет радиаторов - стены у меня без утепления 51см, крыша 200мм минвата, еще монолит заведен на 380 на стену - до улицы 120мм кирпича, в башне вообще торчит как в монолитных высотках:aga: Есть большие основания полагать, что они мне необходимы.
    По насосам - вместо внешнего контроллера использовать встроенную автоматику насоса или включить осенью 9 насосов и пусть молотят до весны?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Закину магистрали - а покупку радиаторов можно и отложить - лишние пару труб по периметру мне не помешают - если радиаторы не вешать - будет рантовая зона.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Какая автоматика у насосов? Вы о чём? Они только снижают свою производительность при снижении протока например, автоматикой тут и не пахнет! Контроллер управляет не только насосами но и котлами и бойлером и рециркуляцией ГВС и погодозависимо управляет сервоприводами смесительных узлов. Как можно сравнивать их функционал? Альфы придуманы как энергосберегающие насосы, в нашей стране пока об этом думать рано.
    П. С. С 9 насосоми можете отапливать пару соседских домов. Оставьте половину, вам хватит;)
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня без утеплителя 1 и 2й этажи блок 38 не супертёплый, а обычный, несущий с вкраплением тёплого 38см и 1/2кирпич облицовка, тёплый раствор не применялся. Ещё раз повторю, для тех кто в танке, если ТП будет не хватать, поднимите до нужного уровня температуру ТП с помощью термостата. Если его полностью выкрутите, то комнатный градусник у вас с лёгкостью уйдёт за 40С. Вместо 30С пустите 60 как в радиаторы, но за счёт того, что площадь полов просто огромна в сравнении с радиатором, вы просто сахару устроить можете.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот не могу я ничего путнего по их логике работы найти. А как насос может снизить производительность при снижении протока? Проток станет еще меньше и он вообще встанет.
    Может наоборот - если проток уменьшился - насос мощность добавил и стабилизировал проток?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не в танке я - прекрасно Вас слышу:aga: Замерзнуть я не боюсь - в машине могу спокойно в выключенной спать до -10-15С с приоткрытым окошком. -20-25С уже холодновато:)]
    И что 70-80С можно в ТП пустить при необходимости - я тоже понимаю:aga:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы на себе хотите эксперимент провести? Я не стал, смысла в них не увидел. Они при увеличении нагрузки снижают свою производительность, но его нужно настраивать, а при отключении электричества настройки слетают. В общем люди в Гидролого, которые много лет занимаются модулями мне их не рекомендовали, но могли при желании спокойно поставить. Решайте сами.
