1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня 28 градусов на цементно-песчаной черепице. В этом году снега до фига было, но сам факт его наличия ни о чем не говорит - саму нагрузку и черепица, и стропила выдерживают без проблем. Проблемы начинаются, когда он сходить начинает...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну для черепицы пойдет, там от 22* советуют, а вот для Шинглас или фальца, не понимаю я угол 30*. Если не нужна мансарда или чердак надо делать 15* (снег хорошо сдувается и экономия стропил и кровельного материала), если нужна - 45*(снег хорошо скатывается), а 30* зачем? Для максимальной снеговой нагрузки?
  4. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А если исходить из эстетических соображений? Я вот выбрал для себя 22* так при этом угле крыша смотрелась для меня более прилично, чем при 45*, а 15*очень низко вообще. У соседа одноэтажный средний (по площади) дом и при реконструкции крыши, когда угол уменьшили дом стал смотреться очень низким.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Трубодел, так ты мауэрлат прям на блоки клал что ли? Армпояс делал? Вообще при поднимании парапета из каких соображений исходил. Утеплитель - 200мм, ну если стяжка будет 50мм, а выше сколько еще нужно?
    РусскийСкептик, а у тебя сколько угол я забыл? 15 или 22?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    а при чём тут стяжка:aga:, сказано 200 утеплителя, значит 200, а вот сверху не плохо ещё 50 стяжки, шоб вечно жил утеплитель. :hello:
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    что значит причем стяжка? Я про высоту поднимаемого парапета под мауэрлат. 200+50 = 250мм -обоснованно и понятно. Это мой один блок. А выше его сколько еще нужно выгонять и почему? Вот про что я.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, у меня на вальме практически нет снега, скопление было только в одном месте.
    а зима в этом году была снежная.
    у меня это проектное решение, я особо и не заморачавался по поводу угла.
    Да, на блоки, а вот шпильки в армопоясе и проходят на сквозь через два ряда блоков.
    иначе подвес будет над окнами нависать, да и тогда уже по поводу мансарды задумался.
    Утеплителя будет всего 30мм ПСБ, и стяжка с тёплым полом, основное утепление это кровля, сейчас 200мм будет 300
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это благодаря вальме. Была бы двускатка, ориентированная поперёк преимущественной розы ветров, был бы хороший сугроб с подветренной стороны.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и я про то;)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Рабочие уехали домой на неделю, завтра должны вернуться и продолжить. Я пока каждый день поливаю стяжку, на втором этаже как в бане жарко и очень влажно, не хватает запаха веников:aga:
    тем временем орудовали электрики на мансарде.
    собрали распайку под вентилятор и нарастили кабель розеточной группы.
    на мансарде появился маленький щит, под группу розеток и два кондея
    розетки и выключатели на мансарде.
    на втором этаже подвели питание к ТП, на случай если соберусь ставить сервопривода.
    всё таки кинули питание на кондеи, коробки заштукатурим и при необходимости вскроем.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В щите появился инородный элемент :aga: Российский автомат на тэн бойлера.
    также в котельной появился щит для питания насосной станции, насоса рециркуляции и ТЭНа бойлера.
    кинули питание на автоматику ТП на всякий случай.
    кинули кабель на гидромодуль, в котельной будет стоять ещё стаб теплоком
    Жена притащила какие то кусты, по моему гортензии, так что это ещё не дерево но начало положено. Посадил пять кустов, ямки забыл правда пролить, надеюсь что приживутся :|:
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не удержусь, спрошу... :|: А если штукатуришь обычным ЦПР, штукатурку тоже поливаешь? :close:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    думаю хуже не будет, а так у меня известково цементная, стену перед штукатуркой поливают водой.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    "Перед тем" - понятно... почему "после того" не поливаешь? :faq::)
