1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня возникла мысль положить под ванну обычный радиатор - просто горизонтально - ванна всегда теплая, но не горячая - дешево и сердито - не понравится - перекрыл и все.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Идея не нова, ТП под ванной и не надо радиатора...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    поздравляю!
    такая же фигня.
    я так и сделал
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спасибо! Все еще в процессе - еще надо канализацию наладить (3 колодца и насос) и документы все оформить - вот когда стану абонентом - тогда другое дело:)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А можно самому утеплить ванну монтажной ПУ пеной? Зашкурить, чтоб лучше приставала, и облить её всю снизу из баллона, засохла - готова к употреблению. Слоя см 5 достаточно. Вода действительно меньше остывать будет...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно, а вот нужно ли? Я вот вообще больше душем пользуюсь, супруга пол часика посидеть может, правда дочку не вытащить
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Остендорф - н енамного дороже Политэк, а качество заметно выше (сегодня сравнивал с остатками труб Политэк)
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    У меня сейчас в квартире, правда душевая кабина 150*150 с высоким поддоном, принимать ванну крайне не удобно одному, не говоря уже про двоих, ноги не вытянуть или сидеть с вертикальной спиной, что тоже не удобно.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А как же тогда ТП под ванной? Он ее нагревать очень слабо будет. Кстати насчет ТП или радиатор под ванной - мне кажется радиатор больше возможностей предоставляет. Его можно установить именно туда где хочется нагреть посильнее - можно вплотную, а можно с зазором. Диапазон регулировки температуры шире. Установить проще - можно просто положить на пол. Нет риска пробить трубу при установке ванны.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вчера перебрал водяной ввод на тангит. Еще поставил 2 пресс фитинга Camisa на Henco (16ая) - один сначала немножко засопливился - обжал повторно, 2ой фитинг обжался сразу, правда когда стал натягивать садовый шланг - обнаружил, что он (пресс-фитинг) довольно легко крутится в трубе. Вообщем закрались у меня сомнения насчет прессовых соединений - думаю может какой-нибудь герметик еще добавлять для страховки?
    Еще возможно Henco c Camisa не очень дружит - в этом же отделе фитинги Henco лежат. Еще вариант - слабый пресс - вернее слишком ранний сброс давления.
    Александр! Если будет возможность - попробуйте 2 спички прессом раздавить;) Еще насчет данных от камизы по калибрам как-то разговор был. Чтобы штангелем померить можно было...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так и сделал давно с кабиной (она у меня глубокая 40см тип маленькая ванна для ребенка)
    ТП на поверхности условно 30гр. это мало для ванны, а к радиатору надо другой температуры теплоноситель.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы какой температуры хотите иметь поверхность ванной? Как регулировать собираетесь? Захотели принять ванну пошли и прибавили температуру на термоголовке? Я считаю что температура ванной не должна быть более 30 градусов, и это для того, что бы не было дискомфорта при контакте тела с не наполненной ванной.
    К полу всё буду крепить по минимуму, унитаз на герметик, ванную к стенам.
    Нужно применять трубу и фитинги одного производителя, т. к. в стандартах на размеры есть допуски (довольно не маленькие) и каждый производитель старается держать размеры максимально подходящие для своей системы. Что фитинг крутится на трубе не страшно, если всё остальное (инструмент и труба) в норме. Кстати с Хенко самые большие риски купить подделку. Самой простой тест проверки качества это духовка и 200 градусов температура, если полимер стечёт, значит Китай
    Как всегда в России:)] Фитинг Комиза, труба Хенко, инструмент Китай, а виновата во всём система:aga: Герметик не нужен
    все варианты возможны, плюс мои варианты описанные выше.
    Попробую, если не забуду. Напомните вашу методику испытания:aga:
    Вот ответ с завода, насколько я понял, что диаметр калибра равен диаметру трубы, без допусков на отклонения
    Жень, мало для чего? У меня сейчас акриловая ванна, в принципе и без подогрева нормально пользоваться
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    температура поверхности пола мала чтобы согревать ванну, мне для купания в ванной температуры воды 30 гр. мало. :aga:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ты в воздухе что ли купаешься:aga:
