1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    заземление сделал?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С молниезащитой не мудрите лучше -оставьте хоть один шанс высшему покарать если грех есть :)
    а то и накликать можно :)
    а кроме шуток -можете на улице потом оказаться самым ожидаемым местом попадания молнии
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    уже усё решил, не будет его:aga:
    а как же, усё как положено:|:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Забыл самое главное написать:|:
    Сегодня получил акт разграничения в сетях, срок ожидания от заявления на ТУ до акта 6 месяцев и 550 рублей:mad:
    Забрал проект на газ (черновик) сижу с пивом редактирую:|: так что блага цивилизации близко
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А я подумываю поставить что-то незамысловатое - заземления с двух сторон дома и медная жила по коньку. Дымоходы вот еще думаю заземлить (стальную мачту).
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В качестве молниеприемника нужно брать стальной трос с диаметром не менее 8 мм натянутый над коньком на 20 см. Отвод к заземлителю взять сечение не менее 50 мм2 для стали (рекоменндуют делать стальной полосой 40х4). С двух сторон не обязательно если длина конька не более 12 м.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Leletau, а оно надо? Я ни у кого не видел, да и даже на заводе у нас нет
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если поблизости есть вышка оператора сотовой связи - точно не надо.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, нету слава богу:nono:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для завода обязательно.
    Для своей крыши с деревянной стропильной системой покрытой не токопроводящим материалом - шифером я делать себе не буду.
    Если покрытие металлочерепица, то делать молниезащиту надо обязательно.
    Это если дом расположен в радиусе от вышки, при этом радиус равен высоте вышки. Если нет, то вышка не защищает.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    где об этом почитать, ради интереса? У меня мягкая кровля
    как она может выглядеть? Не помню что бы мы её делали, может у соседей стоит:nono:
    Вот и мне вчера электрики так сказали. Они многоквартирки в основном делают, так и там её нет.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша когда проектировал дом озадачился молниезащитой друг проектировщик эл. стетей, он сказал не заморачивйся.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    инструкция по молниезащите зданий и сооружений рд 34.21.122-87 (старая, но понятнее написано) плюс к этой инструкции пособие есть.
    со 153-34.21.122-2003 - взамен новая и немного путанная
    Вот будет принимать электроустановку Ростехнадзор так сразу и сделают :hello:
    Посмотрите ПУЭ главу 1.7 там есть наглядные картинки
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, не так. Вышка - превалирующая высота в районе - молния бьёт с высоты в пару километров.
