1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он типа как должен выдержать молнию?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В инструкции по молниезащите черным по белому написано для стали 50 мм2, т. е как раз диаметром 8 мм.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тебя предупреждал, что там с выбором фигово. Если бы определиться с моделью, то найти где купить не проблема. Но я сам никак пока не определюсь с моделью, очень мало отзывов на форуме.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Как не странно послушали продавца:aga: Малый молодой, красиво рассказывал, теперь сижу мониторю цены:)]
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Отрисовал ТП на мансарде, завтра отдам исполнителям
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не успеваю участвовать в дебатах :) страницы размножаются пачкованием :)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сам порой не успеваю:)]
    ТП намансарде буду сегодня переделывать, не правильно нарисовал стены:flag: а уже надо раскатывать полы, сейчас отсыпают песком, и будут укладывать утеплитель.
    кстати привезли модули для ТП, так что если кону будет нужно можете обращаться;)
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Саш, для чего нужен сей девайс?
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Мне, наверное, нужно, но, на всякий случай, присоединяюсь к вопросу
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    И мне расскажите.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    http://www.floorheatingdirect.com/item/Item_EnerfoilFloorHeatingControlPack_294_0_21_0.html открывать ссылку chrome с автоматическим переводчиком.
    Смысл - управляет моторчиками прикрепленными к вентилям, которые установлены на коллекторе водяного теплого пола. Для автоматической регулировки расхода теплоносителя и соответственно снижения температуры пола по отдельным контурам. Т. е. регулирует температуру в каждом помещении по разному.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    К нему коммутируются комнатные термостаты тёплого пола и сервопривода, также подключается насос смесительного узла. При закрытии всех сервоприводов отключается насос, что бы не работать в тупик.
    Есть ещё такой же модуль, но уже с возможностью управления котлом.
    Паспорт пока приводим в порядок, перевод корявый.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот краткое описание на модули
    без котла
    с котлом
    ОБЗОР
    Данное устройство представляет собой 8-канальный блок коммутации для напольного отопления, предназначенный для работы только от сети переменного тока напряжением 230 В.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ БЛОК КОММУТАЦИИ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 230В И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ОГОЛОВКИ.
    Его целью является предоставление монтажнику легких способов внутренней разводки и управления компонентами, обычно используемыми в любой системе напольного отопления, например, соединений между термостатическими реле исвязанными с ними управляющими устройствами путем подачи электропитания от сети.
    Блок коммутации позволяет подключить до 8 каналов для термостатических реле и управляющих устройств; кроме того, для каждого канала может быть подсоединено одно термостатическое реле и до пяти управляющих устройств, при условии, что общее потребление тока поддерживается в пределах максимального значения (см. «Технические характеристики»). Дополнительные характеристики включают в себя один выход насоса, один выход блокировки котла и возможность подключения внешнего устройства программирования времени для добавления синхронизации в работу термостатических реле.
    Блок коммутации оснащен плавким предохранителем замедленного действия 8 Ампер (F1), который защищает от короткого замыкания сам блок коммутации, а также нагрузку, подключенную к нему.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша привет:hello: ты клапана на окна ещё не врезал?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Привет Жень!
    Пока не вставил, не дают гады до чистовой отделки:aga: Даже моторы вытащили из вентиляторов
