1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Электрошвед
    Электрошвед
    Электрошвед
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    выравниваем неровности плит, больше не для чего
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Посмотрел сегодня коллектора на складе, не было в наличии на три выхода с расходомерами и воздухоотводчиками, пришлось в экстренном порядке переделывать раскладку ТП.
    Выкладываю результат
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Блин:aga: хочу себе такие поставить но главный критерий для меня шумоизоляция (шумопонижение), сабаки дастали а крутить всю ночь кондей. не по феншуй, вот и думаю спасут они от шума
    У тебя окна на мансарде есть, шаг какой трубы.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по испытаниям шуму не прибавляется если с акустическим козырьком, но как практик пока тебе не скажу:|:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вчера весь день срабатывали УЗМы:mad: причём на разных фазах, раздвинул пределы сробатывания 190-255. Теперь всерьёз задумался о стабе, блин они стоят реальных денег на 15 кВт, кто нибудь себе ставил?
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я себе ставил.
    Сформулируй для чего тебе нужен стабилизатор.
    У меня 3 фазы, каждая фаза для отдельных потребителей, соответственно для каждого потребителя совершенно разные по характеристикам и стоимости стабилизаторы, стоимость меду ними отличается до 10 крат.
    По потребителям разведена так.
    1. фаза - нагревательные приборы, духовка, электрокотел, электрокалорифер ПВУ.
    2. Фаза - розетки, соответсвенно вся техника, ТВ и т. д. и т. п.
    3. Фаза - освещение.
    P. S. Все проектировал и делал своими руками мой дядька, бывший главный электрик одного завода, по этому для чего, зачем и почему вопросов у меня не возникало да и не разу я не электрик, единственный в семье из 5 человек не электрик. В гаражах выведено у меня 380В в качестве станции заряда для электромобилей, понимаю что это не вопрос ближайших 10 лет, но сделал и забыл, пускай будет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трубодел, тут дело к вашим трубам подходит -"терзают смутные сомненья" (С) по монтажу:
    есть мысль по ЭППС сделать сначала черновую стяжку (тупо бросить доски дюймовку и залить как лягут), на них сетку 100*100*4мм, к сеткам вязать трубы ТП, потом маяки/стяжка чистовая
    черновая даст "заглубление" сетки в тело стяжки и не даст ей прыгать
    вот такие мысли... как план?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    для стабилизации напряжения в домашней сети
    Вчера сначала отключилась одна фаза На ней в основном свет, не было напряжения около часа (УЗМ ушёл в аварию, потом на другой фазе УЗМ ушёл в аварию (разеточные группы) Да и по свету заметно что он моргает, кто то варит видно. Добавил пределы срабатывания, посмотрим как будут работать, но сам факт наличия нормально напряжения в сети настораживает, как этому отнесутся потребители?
    А зачем Александр? Чем вам ЭППС не угодил? Я бы не делал дополнительную стяжку, лишняя трата денег и времени
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так привез заказчик "якоря" типа чтобы трубу к ЭППС крепить -не выдержат они когда трубу гнуть и монтировать я думаю
    да и по моему мнению лучше если бетон стяжки трубу по всему периметру охватывает (а при укладке на ЭППС вплотную труба частично к ЭППС прилегать будет) -больше теплопередача в стяжку
    затрат как таковых особо то и нет -работа простая
    раствора на черновую надо то всего на этаж 100 кв м =100*0,025 =2,5 куба
    зато трубу в сетке прикрутил и ворочай как угодно не переживая что якоря повылетают из ЭППСа
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Тебе не откажешь в логике:)].
    Я о другом спрашивал:um:.
    1. количество фаз?
    2. как фазы распределены по потребителям (если 3 фазы конечно)?
    3. все гамузом, одна фаза на всех потребителей?
    4. какие параметры напряжения в твоей сети по факту, особенно в зимний период?
    5. какие у тебя основные потребители? (помнится ты расспрашивал по индукционной плите)
    не одобрям:no:, так просто для статистики свое мнение выражаю:|:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Общая толщина стяжки выйдет:
    25мм черновая
    5мм сетка
    16мм труба
    50-60 маяки с учетом выравнивания (маяк труба 20*40мм)
    игого =около 100мм =для пола по грунта минимум 70-80 -ну тут чуть больше -то же не плохо если чуть больше
    зато "свё на своих местах" а 3 куба раствора роли не играют решающей
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    три
    выкладываю схему, если правильно всё запомнил:|:
    Хрен его знает, я щит только весной поставил, а проблемы начались только вчера, до этого просто помаргивал свет
    будет газовая плита, запугал ты меня индукцией :aga:
    почему? Чем тебе песок не угодил?
    хуже точно не будет, всё упирается в денюжку:aga: Я экономить уже начал, но иногда меня несёт:aga:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша у меня стоит ресата дома на одной фазе на 10кВт брал по 8-9т не помню год назад сейчас можно найти за 7т.
    по работе напряжение моргает, беспербойник щелкает, т. е. скачки видно но выходное напряжение всегда 220 даже если в сети 180В может на мили секунды скачет. честно скажу ожидал другого, ровной работы без видимых изменений напряжения, возможно это модель такая, как то так:hello:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    что то на форуме о ней плохо отзываются:nono:
