1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    мы с ним общаться стали уже после того как он сделал отопление, у него Овентроп и Упонор:|:
    Хотя потом он у нас трубу брал для своих знакомых, и довольно таки много :close:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему трубы подходящие к коллектору в гофротрубе, а не в утеплителе? Ты где-нибудь используешь обжимные пресс-соединения? Может я пропустил, но дай фотки, если есть обжимных фитингов и, вообще сам процесс обжима.
    Еще раз Саш напиши свое впечатление о Кнауф - стоит ли его рассматривать или лучше взять ЭППС, на этой неделе льем стяжки, нужно решиться. Тебя подбил на Кнауф, а сам все еще очкую.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут у меня нет перехлёста магистралей, отдача с ТП будет от самого коллектора, магистралей нет, с функцией гильзы прекрасно справляется гофра.
    Пока только на воде, и на стояках, тут можешь посмотреть
    но пока не получилось сделать то что хотел, буду переделывать:(
    В принципе я им доволен:super: плотность нормальная, как он поведёт себя со временем я не знаю, но пока доволен, особенно ценой. Кстати провёл тест по поджиганию:aga: ЭППС горит, Кнаф нет!
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Правильно ли я понимаю, что рассчитываешь на то, что температура пола и вокруг этого "распредшкафа" будет такой же как и вокруг? У меня в голове пока это не укладывается, т. к. подача, допустим 27 град, обратка с учетом теплосъема 20 градусов, и все этого сконцентрировано плотно около шкафа. Может я ошибаюсь и в отдельных случаях допускается не изолировать трубы около шкафа, но мне проектировщик везде четко обозначил теплоизоляцию магистралей исходящих и входящих в коллектор.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если ты присмотришься к моему шкафу, то заметишь что труба идёт в гофре до того места где начинается нормальный шаг трубы (200 мм) Гофра 25мм, труба 16 мм, то есть там остаётся свободное место с воздухом, а воздух лучший изолятор. Дельту ты указал очень большую, планирую получить дельту в несколько градусов, длинна контуров около 50 метров.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы правы, температура пола вокруг шкафа коллектора в случае когда такие как я :( сэкономили на гофре (гильзе) не поддается ни регулировке температуры, ни прогнозированию, температурная "зебра" там просто потрясающая:ogo:. Вечером попробую найти фото тепловизора этого участка, там будет все понятно без слов.
    P. S. Посмотрел фотки тепловизора штук 200, к сожалению фото этой проблемной зоны не сохранилось, так что подтвердить свои слова фотками не смогу:flag:.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я все таки допытаю тебя - ты хочешь сказать, что гофротруба заменяет утеплитель? У тебя есть уверенность, что пространство вокруг трубы равномерно заполнено воздухом и труба не соприкасается одним краем с поверхностью гофры? Предположим труба в гофре находится каким-то чудом в середине гофры и воздуха вокруг нее 4,5 мм - равнозначно ли это толщине утеплителя в 9мм (энергофлекс например)?
    Саш, у меня есть все таки ощущение, что для прохода трубы (пороги, перекрытия и т. д.), гофру использовать как гильзу необходимо (СНИП говорит то же самое). Но подключение к коллекторам необходимо выполнять только в утеплителе.
    Еще вопрос вдогонку - СНИП говорит, что необходимо делать на магистралях из МП, так называемые "П-изгибы" для компенсации тепловых расширений МП труб. Как ты этот вопрос решил? Я пока физически не представляю где и как размещать эти "компенсаторы", с учетом того, что трубы будут монолиться и штукатуриться.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И будет не дом, а "объект электроснабжения 1-й категории"... И какова цена вопроса? Намного дешевле тогда уж себе мачтовую ТП поставить...
    А что, у нас где-то применяются схемы с изолированной нейтралью? :aga:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, еще вопрос от "допытывающихся", коль речь зашла об электрике. Ты делал контур заземления? Я вот мучаюсь вопросом, у меня 3 фазы. Надо ли делать заземляющий контур? Допустимо ли, если я вобью 3 уголка в одну линию, непосредственно под щитком в самом доме (у меня полы по грунту). Правда у меня на 1-1,5 м. фундамент заполнен внутри песком.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, только частично снижает теплопроводность трубы
    У меня есть уверенность что такое количество ТП на мансарде лишнее :aga:
    Итальянцы вообще не заморачиваются по этому поводу;)
    у пурмо в гофре
    https://youtu.be/CkHXDeBgS9E
    ни как, линейное расширение у МПТ не большое, это не РР
    да
    у меня три уголка в линию, 2 метра от дома, сварены между собой полосой, не знаю правильно или нет, поверил электрикам
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Правильно. Вообще, всё правильно, что даёт номинальное сопротивление растекания.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    спасибо, успокоили:|:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В основном волнует - можно ли вбить уголки в самом доме под щитком, а не на улице. И если песок 1-1,5 м - вбивать следует 3 м. уголки или же увеличить на 1 метр?
    На месте итальянцев я бы и по поводу ТП не заморачивался. :aga:
    Кстати о видеороликах - там при укладке труб использована катушка для бухты трубы. Ты какую-нибудь "приспособу" использовал для разматывания трубы? Мы тут раскидывали бухту 32 ПНД 200 метров под воду и ввод коммуникаций - так эта бухта задолбала, таскать ее. Можно было так поскидывать трубу кольцами, но она перекручивалась, проще было сразу по земле разматывать (вставили лопату и крутили как катушку).
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это не ко мне:|:
    мы всё ни как не привезём:|:
    нет, один катит, второй укладывает и пристреливает
    так что ты сравниваешь:aga: 33 и 16, плюс у меня МПТ, а у неё память, она не старается выпрямиться.
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    У них на сайте есть цены за 16 кВА 50 т. р. Но это то, что первое попалось в поисковике. Можно попробывать найти и дешевле.
    Здесь имел ввиду сделать повторные заземление PEN проводника.
    Потому как много где нейтраль заземлена только в ТП.
    По крайней мере в Самаре полно таких линий, мой поселок не исключение.
